[Solucionado] TV Microsonic modelo P1402-MN con poco ancho horizontal
15/6/2009 01:11AM
Hola a todos, les queria consultar sobre el TV del asunto el cual presenta el problema que de poco ancho horizontal como se muestra en la foto 575, la tension de fuente esta correcta, ya revise los capacitores que estan en el colector de salida horizontal como asi tambien los capacitores de retorno del yugo y no encontre nada anormal, lo que les queria consultar si esta correcta la excitacion que tengo en base del salida horizontal que se puede observar en las fotos 569 y 570 se ve un ringin entre los pulsos la foto 572 correspondel al colector de salida horizontal, tambien chequee el yugo y la bobina horizontal tiene una resistencia de 8 Ohms, queria consultartes a que se puede deber la falla que yo tengo.
Muchas gracias,
Ariel /
15/6/2009 01:42AM
Segun las imagenes q mandas, veo Imagen en forma de trapecio. Producida generalmente por espiras en corto en una de las bobinas del Yugo. Mide el YUGO. repasa soldaduras en el circuito horizontal y vertical. Comenta.
15/6/2009 02:31AM
Hola, gracias por tu pronta respuesta, te confirmo que no tengo soldaduras frias ni falsos contactos el yugo me mide 8 Ohms con el Ohemtro colocado en la parte del yugo de las bobinas horizontales.
Saludos/.
15/6/2009 12:37PM
Reemplazar el yugo que se encuentra averiado, una de los devanados o bobinados se encuentra abierto por ello la imagen trapaezoide de la imagen. Otra alternativa es retirar el yugo y si el daño no es tan grave intentar repararlo con mucho cuidado y luego aislar muy bien antes de reponerlo. Comentar resultado.
joansoler 21.301K
