Tv LG Modelo RP-20CA10A Ch. SC023A
22/8/2012 12:50PM
Saludos colegas del Foro, paso alo siguiente: Tv con problemas de brillantez e imagen tardìa y desenfocada, con rastro muy nitido sin lluvia normal. Elementos checados y cambiados: Screen elevado a 900V, procedo a bajarlo a 280V sin cambios en la trama aunque de menor intensidad el brillo, se sustituyen, base sokquet del cinescopio, varicap, fly 6174V-6002U orig. por 6174V-6002G, jungla LG8023-55C Orig.por LG8023-54c, emoria 24C04, y tambien 2 cinescopios; todo esto sin obtener resultados. cito un caso muy parecido del compañeromurfy10 co un LG RP-20CB60, al cual cambio jungla y fly, con resultados positivos. Agradecerìa culaquier comentario diferente para una posible solucion, ya que por el momento agotè recursos. Dan999
22/8/2012 01:04PM
recuerde que en este modelo comienza a fallar el fly back. cuando se ve borrosa la imagen puede ser por desgaste de cinescopio pero que observa usted cuando mueve el potenciomnetro de focus? hay ligera mejora o definitivamente no pierde la borrosidad?
warneri92 38.423K
23/8/2012 02:21PM
Contestando a la pregunta del colega warneri92, le comento que sì he tratado de ajustar con el enfoque del fly, pero sin resultados notorios, ademàs agrego que el fly equivalente que montè 6174V-6006G obtuve en la salida del voltaje reforzado ( 180V ), ùnicamente 154V. aùn sustituyendo filtros de esta etapa ( 10 y 4.7 Mf. a 250V ). Recalco que he cambiado 2 cinescopios, checado salida de ABL en fly 97V. y y pin 27 de jungla 4.3V. Salidas de video: R 2.3V, G 2.3V, y B 3.0V. tambien en pines de jungla, en el cañon del cinescopio obtengo R y G un promedio de 134V. y en B 110V.( ya cambiè trans. de salida de video), tengo 183 V. en voltaje ref. ( pin 2 fly ), la jungla que coloquè LG8023-54C en buenas condiciones y funcionando no hace algun cambio; Nota: el rastro que obtengo desenfocado y agitado provoca un siseo interno en el cinescopio como si vibrara. Cualquier comentario al respecto serè todo oidos. gracias Dan999
23/8/2012 02:25PM
Perdon por no aclarar al ultimo pàrrafo, que el voltaje ref. de 183-184 V. fuè obtenido luego de volver a colocar el fly original 66174V-6002U. gracias. Dan999
23/8/2012 06:57PM
ya solo falta cambiar la marca jejeje perdon pero como ya hiciste todo lo correcto¡ pero sujerencias a mi parecer el problema es el fly pero como no te dieron el numero original no pudiste ver mejora porque el otro no entregaba el vlt adecuado para los de salida de video en estas condiciones yo suelo hacer una prueba que a mi me a dado mucho exito mido en cualquier colector de salida de video y cuando la pantalla esta en buen estado no debe haber una caida mas de 10 voltios en la resistencia que alimente este tr y en cambio cuando tengo dudas de la fuente de video en el mismo punto mido y vario el screnn y debe variar unos 5 a 10 voltios si hay mas de ese rango de variacion los filtros estan malos o a su vez el fly y tambien suelo sacar el filtro de la tencion de screnn que esta en la plaquita del socalo mira que hay maneras para evitar gastos ten encuenta que la tencion del screnn
02/8/2014 01:14PM
hola colegas yo tuve ese problema y lo solucione canbiando la base del soket la base plastica y quedo perfecto
