Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 tv lg imagen partida vertical y corrida horizontal - Reparación de TV - YoReparo
23/9/2009 02:02PM
tengo un tv lg de 21 pulgadas tiene la imagen dividida, pero cuando se cambia de canales la raya que divide la pantalla se desplaza, y horizontalmente tiene una sombra en la parte derecha como de 10 cm, y ademas no muestra canales, volumen, ni video en la pantalla, pero si realiza las funciones, le he probado fly, yugo, vertical, horizontal.
23/9/2009 02:38PM
a la pelota amigo que se te presento fea la mano, bien puede ser que todas las fallas vengan de un mismo lado y esto puede ser el jungla en mal estado o la eeprom desprogramada con lo cual deberas cambiarla por una igual y reprogramarla con pony prog, pero si las fallas vienen de distintos bloques para la imagen partida deberas revisar las resistencias y sobre todo los capacitores del vertical, para la franja de unos 10 cm en uno de los bordes de la pantalla chequea el capacitor de video de 4.7 o 10uF x 250V seguramente esta seco, mas me juego porque tu problema venga por el ci jungla, comprueba los cristales y la tension de alimentacion, que este y que encima sea la tension correcta, comenta como te va, atte americano06
24/9/2009 11:55AM
gracias voy a checar lo que sugeriste y te comento.
