tv bloqueado, emerson mod-etv 2108pf
11/5/2013 07:17PM
aparece una imagen de candado y no responde en absoluto, solo enciende, no tienen el control remoto y el cliente no sabe si alguien puso codigo bloqueandolo o se bloqueo solo, alguien sabe algun modo de desbloquear? gracias de antemano por su atencion.
11/5/2013 07:20PM
hola cuando no se tiene el codigo de desbloqueo y si no se logra nada se cambia la eepromm para solucionarlo (((saludos )))
11/5/2013 07:39PM
Hola amigo ensaya entrando al menu, y localiza el candado y modifica donde dice algo sobre sistema de seguridad. Si nada cambia memoria.
Atte: Fredytrifase
11/5/2013 08:23PM
buenas tardes amigo has lo siguiente ,quita la memoria eprom y enciende el equipo sin la memoria va a funcionar normal ,enseguida apaga el equipo DESCONECTALO Y buelve a colocar la memoria original checa y comenta saludos desde puebla mex
11/5/2013 10:50PM
si tienes el control ubica la tecla display precionas por unos segundos asta que desaparesca el can dado suerte y valora
31/8/2013 08:17PM
Hola amigo cuando te salga el candado dale ceros en todos los asteriscos esto con el control remoto y me cuentas como te fue.
31/8/2013 08:19PM
