TV 21 Philips
30/8/2006 02:15PM
Hola! como estan todos? Gente tengo un tv philips de 21 q enciende normalmente pero no se ve ningun tipo de imagen,tiene audio,sintoniza los canales 10 puntos,pero no c ve nada! note q el filamento del tubo esta encendido pero no c por donde seguir ya q todos los comandos responden perfectamente.
30/8/2006 02:30PM
lo deje encendido escuchando las noticias de telefe Razz para ver si levantaba temperatura,note q el tr de hot calienta pero poco asi q esta bien Wink,pero el tr de vertical TDA3653C no calienta nada!!! es como q no trabajara Crying or Very sad ademas en la placa se ve q ya lo han cambiado.Podria ser el vert el drama? Question
30/8/2006 02:30PM
Hola
Una de las causas de esa falla es el CI vertical.
Aumentale el brillo a traves del screen (pote en el Fly-back),
si aparece una linea blanca horizontal (al centro), cambia el ci salida vertical.
suerte.
30/8/2006 02:38PM
ya probe eso,pero no pasa nada,no aparece la linea eso fue lo raro Confused probe a los dos extremos y nada Crying or Very sad
30/8/2006 02:39PM
Shocked que raro un philips arrancando sin vertical....
Mr.X 220
30/8/2006 02:48PM
Richardmg26 escribió:ya probe eso,pero no pasa nada,no aparece la linea eso fue lo raro Confused probe a los dos extremos y nada Crying or Very sad
jo.. estabamos escribiendo al mismo tiempo... al subir el screen como si nada? tiene alta? revisaste las soldaduras de la placa del tubo?
S@lu2 Wink
Mr.X 220
30/8/2006 02:56PM
Gracias Por reponderme amigos! miren retoque la placa del trc y volvi a darle screen y aparecio la bendita linea horizontal! al ajustar el screeo sube y baja la intensidad como es de costumbre,voy a proceder a el chequeo y cambio del ic TDA3653C.
ya averigue en la electronica y no tiene con terminacion "c" sola sino q tienen "cq" seran los mismos?
30/8/2006 03:02PM
30/8/2006 03:02PM
30/8/2006 03:24PM
Si, yo hice el cambio y anduvo, en el eca y ecg no existe el cq...
Lo que me parece muy raro es que encienda
S@lu2 Wink
Mr.X 220
30/8/2006 07:30PM
Anotar modelo del TV o los circuitos integrados que tiene, asi podemos buscar el circuito y razonar la falla.
30/8/2006 09:22PM
Hola, mira por lo que yo tengo enel manualñ de reemplazos, el Ic es el mismo
TDA3566C= TDA3566CQU
30/8/2006 09:23PM
31/8/2006 01:30AM
Bue!posteo 3 veces lo mismo Confused ,les comento q antes de joderce del todo se veia en blanco y negro la señal del sintonizador,todos los canales.
la entrada de audio y video se veia en colores y normal x lo q me dijeron,pero la señal de cable estaba corrida un poco,osea en la parte derecha de la pantalla la imagen hacia como un tornado llegaba al borde y se corria otra vez pa dentro
31/8/2006 02:08AM
Hola, lo de los colores seguro que tiene problemas con pal/n y al entrar por aux "seguramente un dvd" "NTSC" no tiene problemas.
Puede que está mal el jungla, cristales o algo por la zona.
Si al cambiar el vertical sigue cerrado, lo mas seguro es que lo que jode es el jungla
Eso del tornado no lo entiendo Shocked no tengo tanta imaginación Very Happy
S@lu2 Wink
Mr.X 220
31/8/2006 12:47PM
jjajajaa gracias che,vos a seguir revisando estamos en contacto!
31/8/2006 12:55PM
TV PHILIPS Modelo: pt128a/77b
Para es Sr. q me pidio el modelo Cool
01/9/2006 04:55AM
El Philips 21PT128 es un chasis Anubis Sdd y el circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 21 - pagina 98.
Si no se ve la imagen y antes que sucediera la falla, se veia en blanco y negro, proba cambiar la memoria ST24C04 pues puede estar alterada la programación provocando la falla.
El circuito integrado original de salida vertical es el TDA3653B.
01/9/2006 07:51PM
Jelou!gente ak les dejo una foto de la falla q presentaba antes de joderce el vertical,ya lo solucione con el tda de terminacion b tbn me arranco
pero ahora este drama,se ve en blanco y negro,ademas cuando subes el volumen y cambias el canal no aparece la tipica indicacion de "canal nº" "vol" , se corre un poco al costado la imagen y demas acciones...
Que podria ser?el micro=?
foto frente de TV
01/9/2006 08:04PM
Hola, si tiene el micro tmp47c634n fijate el choque L106 de 33uH enttre las patas 28 y 29 que puede star abierto
S@lu2 Wink
Mr.X 220
01/9/2006 08:09PM
Hola, creo que encontré la solucion a tu problema.... Very Happy
Probá y contá como te fué...
S@lu2 Wink
falla de TV
Mr.X 220
02/9/2006 02:23AM
Muchas Gracias che! la verdad me es de mucha ayuda,pero algo mas...como hago para probar?necesito un osciloscopio no?
02/9/2006 02:30AM
Hola, supongo que si, no se si hay otra manera, para los que no tenemos uno, no nos queda otra que cambiar y ver que pasa
S@lu2 Wink
Mr.X 220
