[Solucionado] transformar fuente l6565b en l6565 +b muy alto
04/10/2012 05:43PM
Buen dia tardes estoy transformando una fuente q lleva un l6565b en otra q lleva l6565 y me da una tencion alta en el +b del secundario y con el preset no lo puedo bajar me tira 160v y es mucho para una de 14" subo el link de la fuente q copie http://html.alldatasheet.com/html-pdf/22585/STMICROELECTRONICS/L6565/19483/12/L6565.html
Es la figura 20 solo copiee el primario me enciende todo pero me quema diodos secundario en un rato por tener +b alto gracias
05/10/2012 11:00AM
es demasiado alto si despues de revisar todos los filtors resistencias en su valor y no abiertas o diodos en corto o transistores cruzxados o filtr4os cruzados, solo resta ver quitando el transfo4rmador y que este en corto que mas puede hacer que se desboque tantoel voltaje te sugiero busques en el recuadro de busqueda mas ayuda
warneri92 37.996K
05/10/2012 11:35AM
Gracias warneri92 el tema es q lebante por completo la fuente qullebaba un l6565b y en la misma placa monte los componentes nuevos como marca la figura 20 del data l6565 sin terminacion b (maque el link)pero no se si tengo q cambiar algo y cual para que me baje la tension de las salidas del secundario
09/10/2012 11:44AM
Tambien cambie cambie un zener de 7 que tenia en el emisor del c1815 en el pin 2 del opto por uno de 6.2 como marcan diagramas similares y me sigue tirando tension alta y no lo puedo bajar con el preset de ajuste
10/10/2012 07:55PM
Si pudieras adjuntar el diagrama del TV que reparas para poder observar el circuito de regulación que presumo se encuentra en el lado secundario al igual que el preset, por cierto ¿Cuál es su valor?... al formar parte de un divisor de tensión de tipo resistivo ¿Dónde se encuentra ubicado...hacia tierra o al +B? si no dispones del diagrama puedes realizar un croquis de este divisor de tensión, pero es un hecho que hay que realizar un modificación en alguno de estos resistores.
Otra opción es que puedas prescindir del optoacoplador y colocar en paralelo al capacitor de 3,3nF conectado al pin 2 del L6565 un preset de 100K ajustado al mínimo e ir ajustando muy lentamente hasta obtener el valor de +B deseado, para esta prueba desconectar el pin +B del Flyback y colocar una lampara de 100W/220VAC ó 60W/120VAC en extremos del capacitor de filtrado +B (47uF a 100uF/160V).
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 20.664K
28/12/2012 12:50AM
Gracias joansoler si lo ubiera echo levantava el tv pero ise una mala maniobra y explotaron de nuevo los componentes de mi fuente y me di por vencido gracias por la mano
