tengo un tv philips 1356 que no hay forma de que arranque!!
30/1/2007 04:04AM
Tengo un tv Philips 1356 que no quiere funcionar ni a palos!!!! al accionar el pulsador power tiene los 97,5v pero no prende y en la parte de 9v esta un poco baja, le doy 9v con una fuente exterior y el tele empieza a oscilar pero el +B de la fuente se cae a 50v Aprox. y por lo tanto las tenciones del flybak estan a la mitad ni siquiera prende el filamento!! porfavor ayudenme gracias
30/1/2007 05:18AM
hola amigo te digo que si revisaste la fuente y esta todo ok,pasa a revisar la etapa horizontal,y si aqui tambien esta todo ok,tendras que probar el flyback.
a mi ya me a pasado con este tv que este todo bien y no arranque debido a que tenia el flyback en mal estado.
espero pueda ayudarte.
cobre 164
comentario
30/1/2007 12:56PM
Suelen fallar bastante los Flyback en ese modelo.
Fijate al lado del Flyback tenes una Bobina y un capacitor de 6,8 micro.
reemplaza la bobina por un puente o una de R 0.1 ohm y cambia el capacitor por uno de 10micro.
comentario
30/1/2007 01:00PM
Te paso un informe donde explica varios metodos para resolver fallas en ese Tv. Espero te sirva.
comentario
