tengo manchas en las esquina en la parte inferior del trc
22/1/2013 11:27AM
hola tengo un tv RCA modelo RAR 2990 tiene un golpe y la falla q presenta es dos manchas en las esquinas de la parte inferior de color verde y rosado, he recorrido la parte del magnetizador y esta todo bien, tngo todo salvo las manchas, desde ya agradezco su opinion
22/1/2013 11:28AM
cambia el ptc deve de estar mal comenta
22/1/2013 11:32AM
verifica que no se haya movido yugo,ensaya correrlo hasia fuera o hasia dentro segun sea el caso,si no ensayar colocando imanes dentro de la pantalla donde desaparesca mancha,si esta dura de salir fue "golpeado"..suerte
22/1/2013 11:32AM
ya revise toda esa parte he cambiado el ptc pero sigue igual..gracias
22/1/2013 11:37AM
Colega proba moviendo la bobina desmagnetizadora sobre ese sector , si la falla persiste proba poner unos imanes chicos en el cono del trc sobre el sector involucrado , previamente fijate si con el golpe no se te movio el yugo , otra es con una bobina desm externa lo encendes y empezas desde cerca haciendo movimientos giratorios y te vas alejando , comenta valora , saludos !!!!!!!!!!
lompac 149
22/1/2013 01:26PM
gracias julio cesar hice esa prueba he logrado corregir pero aun no desaparece..
22/1/2013 01:27PM
fijate si no se movio un poco el yugo y resetea ela desmagnerizadora si no el TRC esta mal
warneri92 38.25K
22/1/2013 01:29PM
[quote="lompac"]gracias ya hice esa maniobra coloque imanes hasta q logre una posicion y quedo mejorado pero no logre un resultado optimo
22/1/2013 01:32PM
amigo eso es de mucha pasiencia y tiempo.
22/1/2013 01:34PM
warneri92 escribió:fijate si no se movio un poco el yugo y resetea ela desmagnerizadora si no el TRC esta mal
el yugo no se movio...ya llegue a la falla es el trc.. ya q saque la placa y lo prbe en otro de 29 y anda muy bien.. asi q la unica solucion fue jugar con las posiciones de los imanes y logre algo de resultado... gracias a todos
