selector de canales
26/12/2012 11:45PM
hola tengo un televisor Sharp 21sl70 pero no se observa ningún canal solo aparece la imagen azul
26/12/2012 11:50PM
si no sintoniza checa voltajes en el tuner de 5v, b+ de etapas puede ser de 12v, y voltaje de sintonia de 33v este voltaje te debe variar ala hora de cambiar de canal de .5v a los 33v ...............y seguro que no sintoniza porque cuando un selector de canales falla se mira raster en la pantalla
26/12/2012 11:54PM
que tal colega,lo primero es checar sus voltages del sintonizador,si todos están bien,te sugiero que lo quites y mandalo a checar.comentas.saludos
J.M.Quintero México D.F.
jmqr 738
26/12/2012 11:58PM
pues los voltajes si están presentes compañeros los de 5v y 33v hee algún otro componente donde buscar
27/12/2012 12:01AM
hola compañero,yo te sugerí que cheques todos sus voltages.
jmqr 738
27/12/2012 12:02AM
te falto un voltaje el de b+ puede ser de 12v, no se si tengas un generador de rf poque tambien puedes inyectar señal, y no tienes audio ?
27/12/2012 12:02AM
si estan bien los voltajes que tal esta tu recepcion de cable?
27/12/2012 12:05AM
a ver compañeros tengo voltajes según yo de 5v y 33v me falta alguno en el selector y no tengo nieve ni nada solo la pantalla azul asi cambie de canal
27/12/2012 12:09AM
no tengo audio ni nieve blanca en la pantalla solomente la pantalla azul
27/12/2012 12:09AM
esque dices que tu pantalla se mira azul puede ser falla de video y no de tuner pero para poder saber si es falla de video o de RF, cuando es de video tienes audio pero no imagen y si cambia de canal y cuando es de RF ovio no sintoniza no tiene audio
27/12/2012 12:12AM
es que mira compañero,para entendernos tienes que checarle todos sus voltages al sint.comenta.ahora no sé si éste modelo venga en el menú la función de "pantalla azul",si es así desactivala,pero no te pierdas.
J.M Quintero México D.F.
jmqr 738
27/12/2012 12:13AM
por lo que me dices si es una falla de RF por que no tengo audio ni nieve en la pantalla se mira solamente azul asi le ponga varios canales, tengo voltajes presentes de 5v y 33 v faltaría el de 12 si es que debe haber
27/12/2012 12:14AM
dice que si aparece los 5v de el micro tambien el de 33v de sintonia pero le falta el de b+ de etapas polaraza a todas las secciones del tuner
27/12/2012 12:16AM
revisa que no tengas algun corto en el tuner..
27/12/2012 12:18AM
Mira has una cosa sin quitar la punta de los 33v que te marca cambia de canal y te tiene que variar ese voltaje haslo y comenta
27/12/2012 12:21AM
a ver revise el voltaje de 33v cambiando de canal y si varia a 5v solamente me falta el voltaje de 12 v si pudieras ayudarme y decirme de donde viene ese voltaje o en que pata del selector lo encuentro para revisarlo
27/12/2012 12:31AM
si te varia el voltaje de sintonia entonces tu tuner si esta seleccionando canales vamos a cambiar poquito sube el screen del flay y fijate si se mira la imagen y si no dejalo como estaba y checa los ampli de video en el soket y su voltaje
27/12/2012 12:36AM
pero ese voltaje de 12v donde lo debo de encontrar en que parte del Turner
27/12/2012 12:40AM
en cada terminal del tuner a un lado escrito en la tablilla marca los voltajes de cada pata
27/12/2012 12:44AM
es correcto en la tablilla están los voltajes marcados pero solo me marcan el de 5v y 33v por eso pregunto por el de 12v
27/12/2012 12:52AM
mira el voltaje de agc que es de 3a 5 voltios
mactro 341
27/12/2012 12:57AM
alguno de ustedes compañeros tiene algún diagrama o manual de este modelo de televisión Sharp 21sl70 por que los voltajes que me indican si los tengo ( 5v,33v) en el selector me quede con la duda del de ( 12 v) por eso le pido el apoyo para checarlos por puntos
27/12/2012 01:20AM
la alimentacion principal es los 33v los 5v y el voltaje de agc 3a5vsi tienes presentes esos voltajes posible que esta mal el sinto pero has una prueba desconecta le pata que marca FI y con un cable ten fijo en la pata desconectada y has unos toque contra la chapa del sintonizador y por el espejo mira si en la pantalla te hace algo como puede ser unos puntos negros o rayitas en el momento que tocas en la chapa si esto hace es que el problema tienes en el sintonizador de lo contrario puede ser que tengas mal en FI y esto esta en el jungla
mactro 341
27/12/2012 01:28AM
el voltaje de agc de 3-5 v debe estar presente en todas las patas del selector
27/12/2012 01:54AM
no solo en el pin que indique AGC
mactro 341
28/12/2012 09:03PM
hola compañeros tengo un problema con una tv Sharp modelo 21sl70 en el selector les comento que tengo presentes los voltajes de 5v, el de 33 v (el cual no varia al cambiar de canal) y también tengo el voltaje de acg 5v en la primera pata del sintonizador
29/12/2012 02:55AM
mira compañero no te hagas bolas y no nos hagas a nosotros,checale todos los voltages del sintonizador y anotalos por favor y valora las respuestas ya que no lo has hecho con ninguna.
J.M. Quintero México D.F.
jmqr 738
29/12/2012 03:11PM
hola colega revisa las pistas que no esten rotas tuve un problema igual y eran las pistas que estaban quebradas revisa detenidamente.....exiros
