Samsung CN565B --Lineas de retrazo en parte superior
08/12/2009 09:33PM
Hola a todos:
Este TV tiene el problema de lineas de retrazo que aparecen en la parte superior de la pantalla y se superpone a la imagen normal.
He cambiado todos los capacitores electrolíticos asociados al vertical incluso los de alimantación y el integrado vertical TDA8350Q y la falla continua.
Luego probé cambiar los capacitores de filtrado de los 180 v en la placa del TRC y nada.
Agradezco sugerencia ! .. y.los mantengo al tanto.
Saludos!!
08/12/2009 09:41PM
reemplasa los filtros de la targeta del trc y los de el flyback puden ser de 160v 10uf o 4.7 si no estan el la targeta del trc buscarlo en el area de flyback ok.
08/12/2009 11:46PM
Amigo busca en el integrado junglala salida del pulso vertical y cambia condensador en su recorrido hasta el integrado vertical . ok
09/12/2009 04:19PM
Hola a todos:
Gracias Marcos y Roberto....
He cambiado los capacitores asociados al vertical, todos los relacionados con los 180 Volts incluídos los de la placa del TRC, también el de screen 2.2 nF 3 KV y cambié todos los capacitores electrolíticos que rodean al jungla y nada...todo sigue igual.
No existen capacitores de enlace entre el jungla y el integrado de salida vertical ya que las salidas de los pulsos que se hacen por las patitas 46 y 47 (TDA 8375) del jungla llegan a traves de dos bobinitas a las patitas 1 y 2 del vertical (TDA 8350Q) de manera diferencial es decir el acoplamiento es directo.
Lo curioso es que luego de cambiar unos capacitores en la zona del jungla, (es lo último que hice) se cerró el vertical (horizontal brillante). Revisé las tensiones de alimentación que llega al vertical ( VCC 16 volts y el estado de los capacitoores que cambié incluso los volví a cambiar y todo está Ok.
Bueno mientras sigo en la búsqueda de la solucion, agradezco las sugerencias.
Saludos!!
