Reemplazo de Flyback.
20/9/2012 08:51PM
Hola muchachos, como estan, quisiera saber si alguien puede darme una mano y decirme si el reemplazo para el Flyback BSC26-2699S, es el Flyback codigo Bsc-2699S.
Explico, ya coloque ese y el tv no logra obtener el brillo que corresponde. Espero alguien pueda ayudarme. Saludos, hernán.
20/9/2012 08:57PM
hola , revisa la resistencia de salida de abl que posiblente este cortada , atte , suerte..
20/9/2012 09:04PM
hola : bsc-2699s no lo conozco ; y no aparece nada en la web . En cambio bsc26-2699s debe ser el flyback que mas he cambiado en mi trayectoria y es muy facil de conseguirlo en argentina
fferra 3300
20/9/2012 09:20PM
Es el unico problema que presenta ?? el tamaño de la imagen es normal ?? el screen cuanto mide ?? .La pregunta es porque de tantos que he cambiado , uno me vino fallado con muy poco brilo ; el screen en su maxima escala no superaba los 100v , pero la imagen era extremadadamente grande..
fferra 3300
20/9/2012 09:58PM
Muchachos, gracias por responder, les comento que la imagen es de tamaño normal, el inconveniente es que no tiene el brillo que corresponde. dandole al pote Screen del Fly no obtengo mas brillo eh incluso la tension no varia en la placa del TRC. Ya medi en la base de cada amplificador y tengo 3 V, en los colectores de los tres medí 140 V y luego de las resistencia me dio tambien 140V. no llega a los 190. Una consulta, en el cable rojo que va desde el Fly back hacia el conector del socket tengo 140 VCD.
20/9/2012 10:17PM
no debes guiarte por el color del cable! lo debes hacer por su tamaño en diametro ! osea el cable mas fino o delgado es el screen ; que va conectado en la plaqueta del trc y el cable mas grueso o de mayor diametro es el focus ; que va conectado en el zocalo . ok ?? si esta asi ! entonces mide que voltale hay en screen con el potenciometro al maximo...
fferra 3300
20/9/2012 11:59PM
Bueno esto fue de mal ahora que volvi a colocar el flyback nuevo... lo enciendo y me corta la R/fusible R663 que va de la fuente al B+.... voy mal. Hubiese dejado este flyback colocado y listo. Ahora no entiendo cual sera el motivo del corte ya que antes por lo menos funcionaba el euipo. Alguien podra indicarme cual puede ser el motivo de dicho corte. Saludos, Hernan
21/9/2012 09:13PM
se te puso en corto el driver horizontal , atte , suerte ..
10/10/2012 07:43PM
con respecto al flyback bsc 26-2699s se reemplaza con e bsc-2699s con la siguiente modificacion :LEVANTAR pata 8 (abl) y conectarla a la pata 3 que esta sin conexion espero que el dato les sirva
10/10/2012 09:12PM
el reemplazo es directo solo desconectar pata 8 (abl) y conectarla a la pata 3 suerte
04/10/2013 07:42PM
Hola amigos: les comento que reemplacé el BSC 26-2699s por un SCH BSC2699s en un tv philco PF2907 y no hizo falta hacer la modificación de la pata 8 a la 3.
07/10/2016 04:05PM
yo canbie el bsc26-2699s x bsc2699 andubo en philco 29
07/10/2016 04:22PM
