Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 RCA modelo 20F511T vertical - Reparación de TV - YoReparo
02/3/2010 02:54PM
Saludos, Tengo una falla, la imagen se ve bien a media pantalla, solo la parte inferior, la superior tiene lineas de retraso. cambie los capacitores asociados y nada. necesito ayuda por favor.
el IC vertical es el STV9302B. La tensión que indica el datasheet esta presente en la tarjeta. ya reemplace el integrado vertical y nada, le extraje la eeprom a ver y la misma falla. vertical cerrado de la mitad hacia arriba con lineas de retrazo. de la mitad hacia abajo se ve correctamente. agradezco cualquier ayoda por favor.
02/3/2010 07:15PM
este problema es causado por filtros con fuga, reemplaza todos los filtros de esta etapa hasta las que veas fisicamente como buenos no son muchos todos los que veas que tengan relacion con los pines del integrado.
03/3/2010 01:02AM
baldomero sanchez poot escribió:este problema es causado por filtros con fuga, reemplaza todos los filtros de esta etapa hasta las que veas fisicamente como buenos no son muchos todos los que veas que tengan relacion con los pines del integrado.
Ya cambie todos los electri¡oliticos y un ceramico relacionado, pero no mejoro, quedo igual, alguna otra alternativa? gracias.
03/3/2010 10:19AM
amigo entra al menu service en la parte para ajucte vertical ybregalo tube el mismo defecto y lo resolvi asi trata luis vega madera
04/3/2010 12:01AM
luis vega madera escribió:amigo entra al menu service en la parte para ajucte vertical ybregalo tube el mismo defecto y lo resolvi asi trata luis vega madera
SALUDOS, COMO ENTRO AL MODO SERVICIO EN ESE TV? Y CUAL ES EL PARAMETRO QUE DEBE AJUSTARSE? GRACIAS Y AGRADEZCO LA AYUDA.
04/3/2010 11:04AM
saludos para entrar al modo servcio. con tv ensendido undes vol.menos hasta cero al mismo tienpo undes info en el cr luego undes 2 y alli estan los ajustes si no los as echo antes copia como estan paraque no te pases con vol.mas y vol menos ajustas suerte luisvegamadera
