philco pf2975 no enciende
08/2/2008 06:54PM
Hola a todos tengo un problema con este tv el cual no enciende, al revizar tensiones en el +b tenia 18V, cambie los electroliticos de la fuente y horizontal y seguia igual, al levantar la pata de +b del fly back la tension subio a 120V cambie el th y la tension se mantiene en 120v, el tv trae un d2634 y le puse un d1878 no se si puede ser este el problema, ya que al presionar power se siente un ruido como que va a encender y la tension llega a 143V y va bajando hasta quedar en 120v, otra cosa que hice fue volver a desconectar el +b y poner una lampara de carga y esta al encender el tv enciende llegando a 143v y luego baja y empieza a parpadear oscilando la tension entre 120v y 26v, agradezco desde ya sus ayudas.
SAludos.
cja33 225
08/2/2008 07:50PM
Hola tu fuente no esta regulando como debe, revisa los componentes de tu fuente y los filtros de +B, suerte.
