Philco 29m39 vertical falta altura
14/11/2007 02:52PM
hola amigos este tv llego con poca altura aproximadamente 3 cm de cada lado en la pantalla
he cambiado todos los capacitores tb el C 304 un diodo que esta en serie con un capa de
220 x50 y de nada primera se cerro por completo no responde ni de la llave alguna sugerencia ya que en otro tv no logre abrir el vertical tb era un AN 5521 creo como este
gracias rodrigo
14/11/2007 04:39PM
Hola colega, revisa si le llegan los 24V de alimentacion al integrado vertical, revisa el estado del yugo de deflexion vertical y si continua la falla, cambia el integrado.
Suerte y saludos
14/11/2007 11:20PM
En ocaciones algunas espiras del yugo se ponen en corto ocacionando esta falla y si se mide resistencia solo marca un poco menos que uno bueno. Una manera rápida de probar es presionar las bobinas del yugo vertical ya que éstas estan por fuera.
15/11/2007 01:08AM
Cambiá los electrolíticos de la sección de salida vertical, alguno de ellos puede estar seco.
principalmente el de 1000mF de acople al yugo
Suerte Batuque.
batuque 4260
16/11/2007 01:17AM
bueno muchachos les cuento que ya cambie todo los capacitores el diodo el AN pero intentare con otro integrado segun un colega algunos vienen malos gracias de todos modos
atte rodrigo santa fe capital
