PANAVOX 29" Flat Modelo: PF29156
12/11/2010 10:21PM
Perdí por completo el audio.
Gracias desde ya por su ayuda para poder ser reparada por mí la TV.
12/11/2010 11:33PM
Amigo tienes algún conocimiento??? Puedes rastrear la señal desde el jungla al amplificador de audio, si a la entrada del amplificador tienes audio es posible que se haya dañado el amplificador, chequea el estado de los parlantes y si puedes comenta el trabajo que has hecho para poder ayudarte más.
13/11/2010 09:21AM
Mi estimado usuario lo primero que se hace es verificar si las cornetas tienen funcionamiento,luego verificar el circuito de audio ,revisar y medir tensión de alimentación del mismo,recuerda generalmente viene del flyback o de la fuente de voltaje...luego verificar con un trazador de audio si le esta llegando la señal de sonido de la SIF(frecuencia inermedio de sonido)...si en el supuesto caso todo esta bien te recomiendo que sí lleva EEPROM pruebalo o le montas otro que este grabado para ese modelo y número de chassis...ok
Comentar avance al foro
