no prende
04/4/2013 10:33AM
Saludos colegas.... tengo un tv samsung modelo ct20f3 chasis k15d el cual esta muerto totalmente. No prende el led. No tiene voltaje en el secundario d la fuente. Le cambie el regulador d la fuente y nada. El filtro d la fuente y nada. El filtro es d 220mf x 400 y solo carga 140vcc. Agradezco la ayuda xq
no c q mas hacer .esta fuente no usa opto coplador.
04/4/2013 10:42AM
Desvincula la fuente y colocale una lampara como carga,asi sabras si el la fuente o alguna otra etapa.
danipe 741
comentario
04/4/2013 12:59PM
Ya checaste desconectando el pin de la base del transistor driver y checando si hay pulso de salida horizontal en el pin 33 del microjungla?. Y el zener que esta a la salida del pin 33 ya lo mediste que no este en corto? Que otras mediciones haz realizado?, el led de atand by parpadea al dar la orden de encendido?. En lo que se refiere al numero del micro en caso de estar dañado tienes que conseguir el numero exacto pues si varia en las terminaciones el programa interno del mismo viene diferente y no te va a encender.
Desconecte la pata 4 del IC 802 (Multiregulador) si el tv le enciende el micro esta defectuoso.
warneri92 38.29K
04/4/2013 01:49PM
el caso es q no tengo voltaje despues de la fuente..... no tengo +b ni voltaje en eeprom ni micro. como dije esta muerta......... el voltaje no sale de la fuente......... el voltaje entra a la pata 1 del ic de la fuente q es un cq0765st y en las demas pata no hay mas voltaje..... medi diodos y resistencias en la fuente y todo normal.......
04/4/2013 01:53PM
Si ya revisaste el diodo de 27 voltios y dices que todo bien pues cambia el regukador y checa que el salida horizontal. esté bueno.
04/4/2013 02:12PM
ya coloque otro regulador y nada pero x las dudas voy a comprar uno nuevo haber q pasa... la salida horizontal esta bien.....
05/4/2013 02:05PM
Coloque un regulador nuevo y nada no responde la fuente
05/4/2013 02:10PM
alguien tiene el diagrma para ayudarle al colega,,, warneri92 help????¡¡¡¡
05/4/2013 02:14PM
yo tengo la paca entera, pero no tengo el manual, retira la eeprom y mide en el pin8 de la misma? me comentas resultados y gracias por valorar
05/4/2013 02:19PM
diagrama katracho
http://www.mediafire.com/?yyuf5gzzyt1yf86
warneri92 38.29K
05/4/2013 02:47PM
una pregunta tienes voltaje en el tuner, receptor IR, los botones y pin8 de la eeprom?
05/4/2013 02:50PM
los fusibles FD801S y FD401S los mediste?
05/4/2013 03:41PM
No hay voltaje ni en la eprom ni jungla ni +b.... los fusibles eatan buenos.
05/4/2013 03:49PM
ok tu problema mil por mil esta en la fuente asegurate que tod elemento en la misma este bueno, te recomiendo desoldar un pin de cada uno para medirlos, suerte y espero comentarios
05/4/2013 06:39PM
Dervis jose gomez escribió:el caso es q no tengo voltaje despues de la fuente..... no tengo +b ni voltaje en eeprom ni micro. como dije esta muerta......... el voltaje no sale de la fuente......... el voltaje entra a la pata 1 del ic de la fuente q es un cq0765st y en las demas pata no hay mas voltaje..... medi diodos y resistencias en la fuente y todo normal.......
Empezamos mal, esa no es la referencia o matrícula original del IC SW/SMPS Control de la fuente sino que el correspondiente es KA5Q0765RT (5Q0765RT) así que vas a tener que usar el original y además reemplazar el diodo zener de 27V 1W conectado a su pin 3: VCC... Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.457K
05/4/2013 08:42PM
el diodo de 27 vcc conectado al chasis me mide igual para todos los lados cono en corto pero le desconecto un extremo y mide bien ahora no se si esta malo. ustedes m diran.....
05/4/2013 10:02PM
Entonces aislar el pin 3 de 5Q0765RT y verificar si desaparece el "corto" de ser afirmativo este IC se encuentra averiado en caso contrario revisar que el capacitor de 33uF ó 47uF 50V conectado a este pin no se encuentre defectuoso... Comentar resultado.
joansoler 21.457K
17/4/2013 11:59PM
Les comento q el corto estaba en el Dz803 en la fuente. Lo cambie y listo, pero igual no prendia. Cambie el regulador d fuente x el original q sale en el diagrama y prendio, solo q enciende pero no sintoniza ningún canal x tunel y tiene sus 5y 33vcc
18/4/2013 12:08AM
No tiene imagen, no tiene sonido y la salida horizontal en menos d 5 segundos c calienta y no usa lamina para disipar el calor. Coloque una nueva y pasa lo mismo.
