lg / Model:cp-20b86 chasis:mc-83a--no enciende y ..
24/8/2008 11:03PM
Buenas amigos del foro
Quisiera que me ayuden en la reparacion de una tv Cinemaster-lg / Model:cp-20b86 chasis:mc-83a
el problema es que no prende, ni siquiera prende el led de stan-by, le medi voltajes y le llega 277v al c816, hasta ahi todo bien.
Ahora al str f6654 le llega pin 1, 2, 5:0vdc pin 3:245vdc pin 4:14vdc. Tambien le medi voltajes al IC801:pin1, 2:0vdc
pin 3:0vdc pin 4:de 12,6vdc a 14,2vdc , el IC802:pin 1, 2, 3, 4:0vdc, el IC805:pin 1, 2, 3:0vdc,
Al micro no le llega voltaje de alimentacion.
Ahi estoy adjuntado el tipo de fuente que tiene esque equipo
Espero que me puedan ayudar amigos. gracias
24/8/2008 11:11PM
no tenes voltaje en la salida de la fuente? si no tenes voltaje en la salida de fuente tenes que ver porque. pueda ser que sea una fuente que al activar el micro procesador o sea el power enciende.si tenes voltaje en la salida sacale el micro al sacarlo si esta en corto tenes que tener 5v en alguna pata de el si no hay nada de voltaje entonces necesito ver el diagrama dame la marca y el modelob y el numero de chassis a ver que podemos hacer suerte amigo
24/8/2008 11:20PM
precisamente el micro debe estar alimentado, chupa como dice el colega el estano de la pata de alimentacion( aislala) y fijate si aparecen los 5v, sino ni modo q entre en stan by, repase continuidad de pistas o el reg de 5v para el micro, (si lo tiene) capacitor de vcc del micro y toda la linea de alimentacion.
un abrazo vasco
25/8/2008 01:12AM
Gracias por responder amigos.
Como les decia no hay voltaje de salida del chopper, ni de 5v, ni de 12, ni nada.
Medi tension en micro y no hay absolutamente nada de tension en ningun pin.
Segun lo que veo el str no manda a oscilar al chopper, pero si tiene los siguientes voltajes :
str f6654 le llega pin 1, 2, 5: 0vdc ;pin 3: 245vdc ;pin 4: 14vdc.
Ahi adjunto el plano de la fuente que posee. Tv- LG- Cinemaster-Model:cp 20b86 Chassis:mc-83A, solo consegui en internet el plano de la fuente de la tele.
Y aqui tengo el plano completo de la tv. hay que difundir la informacion.........
Gracias por su ayuda Su amiga Puccaa
CP 20B86.pdf  (3.37 kb) - Plano completo de tv
str-6654.pdf  (149.28 kb) - Solo fuente de tv
02/9/2008 10:22AM
Gracias por todo amigos,
el problem,a era el str f6654 que parecia bien pero estaba en mal estado, gracias por toto, estaba con fuga, y se resolvio el problema .
Gracias su amiga Puccaa
