imagen mal tv panavox pf29156 29 pulgadas
03/2/2013 09:14PM
TV panavox 29 pulgadas modelo pf29156, tiene esta imagen.
Ultima edición por elsosafull el , editado 1 vez
03/2/2013 09:18PM
Comenta que mediciones has realizado y si sabes como se produjo la falla. Si tenes con que programar la eeprom te puedo pasar el archivo para probar. Tambien tengo manual servicio del chasis. Pareceria un problema de circuito EW, no se que opinan los colegas.
03/2/2013 11:14PM
Hola, yo trabajo en electronica, pero para las tv soy medio lento. Esta tele se me cayo de dos metros de altura, solo se partio la plaqueta en la parte de salida de audio y video, la pantalla y el resto quedo sano. Estan todas las pistas sodadas y reparadas. Compare la imagen con otra tv a la ves poniendo el mismo canal y lo que noto de la imagen es que esta cortada, no corrida ni tampoco aplastada sobre uno de los lados, solo dibuja esa franja y lo demas no. Gracias
03/2/2013 11:23PM
Dos metros de altura!!!! con lo que pesa ese TV es un golpe importante. Cabe la posibilidad de que se haya dañado internamente la pantalla.
04/2/2013 12:52AM
amigo lo que se te daño fue tu cinescopio tendras que cambiarlo no hay duda
04/2/2013 12:53AM
si tienes forma de probarlo con otro chasis que sepas que trabaja bien seria lo ideal pero es lo mas seguro.
04/2/2013 09:13AM
Si se daño el cinescopio, ya no tengo posibilidades de reparar la tv?
