Hypson 21HTV-V710NFS, +B muy bajo
11/7/2008 08:58PM
Hola amigos del foro, tengo este tv q quemaba el transistor de fuente (2SC5299) también le coloque un BU2520AF y lo mismo, esto era causa de un transistor en fuga (2SC3807) q media bien pero luego de cambiarlo no quemo mas al de fuente, en principio tenia en corto los 4 diodos del puente rectificador. El problema es q apenas lo conecto la fuente entrega en el +B (115V) solo 20V y empiezan a decaer a 0V y el C5299 calienta q casi quema al tacto, lo mismo pasa con otros transistores q he colocado en su reemplazo, también he medido todas las resistencias que son muy pocas y los capacitores medidos con un capacimetro y todo ok. Si alguien le ha pasado algo parecido con estos chasis chinos agradecería su ayuda.
Adjunto circuito de fuente q es el mismo q el de un Tonomac TO-2100 salvo por el transistor de fuente q este lleva es un 2SC4429
Editado
Ultima edición por napy77 el , editado 1 vez
Fuente_tv_Tonomac_TO2100.jpg (410.85 kb) - Circuito de fuente de tv Tonomac TO-2100
11/7/2008 09:19PM
Hola, edité el título de tu mensaje para mejor comprensión .
Tomate unos minutos, hacé click Aquí
y podrás ponerte al tanto de cómo funciona este Foro.
Con respecto a tu pregunta, revisa diodos y capacitores cerámicos, no confíes en ningún componente aunque mida bien.
Saludos.
comentario
11/7/2008 09:52PM
no lo puedo bajar , pero revisaste el capacitor del puente , si tiene opto lo cambiaste , levanta el +b cargala con una lampara y pone una lampara en serie así no quemas el tr de 200w
fervm07 1163
