[Solucionado] Horizontal de una TV Panasonic
22/11/2012 11:06PM
Hola, tengo un problemita con una TV panasonic, sufrio una descarga, el fusible no se daño, en el horizontal (D2499) en el coloctor tengo 140V, en el +B tengo 0V, quite el transistor del chasis.
Revise continuidad el la placa y tengo de donde va el pin de Base al Emisor (Como si tuviera corto), ¿Esta lectura ees correcta?
Al medir con un multimetro que valores me debe dar el transistor:
B a E
E a B
C a E
C a B
Gracias
22/11/2012 11:18PM
dios te bendiga colega estos transistores tienen damper diodo
de B a E tiene una resistensia aproximadamente entre 49 a 50 homios pero mejor aqui tedejo la informacion de este transistor horizontal no olvides de comentar y valorar dios te bendiga aqui tu enlace
http://www.nteinc.com/specs/2300to2399/pdf/nte2331.pdf
22/11/2012 11:24PM
si mal no recuerdo--primero desconectar el TSH- luego entre base y emisor te debe dar una lectura de alrededor de 50 ohms y entre base y colector alrededor de 500 ohms..entre colector y emisor no debe haber lectura-- o mejor aún con el tester en funcion de probador de diodos
punta roja a base
¡¡¡Saludos¡¡¡¡
o mira este video.ahí se explica cómo probar este transistor
{{2SD2499}}
clik sobre la imagen--
CESAR ALEX 14.42K
22/11/2012 11:34PM
Hola cesar, ya cheque el horizontal y de acuerdo a los valores que me indicas esta en buen estado, pero en la placa donde va el pin de E al de B, me marca como si estuviera en corto (Hay continuidad y no esta el D2499 colocado en la placa)
22/11/2012 11:36PM
ya viste el video???
desconectaste el TSH?? pues de otro modo no son ´´digamos efectivas´´ dichas mediciones
CESAR ALEX 14.42K
22/11/2012 11:37PM
cómo lo estas midiendo??en que posición tienes al tester??en ohms--en probador de diodos??ahora las puntas roja y negra ¿¿cómo estan posicionadas??
CESAR ALEX 14.42K
22/11/2012 11:39PM
En homs
22/11/2012 11:43PM
Cesar, retire el D2499 de la placa (chasis), y al medir en la placa sin que estuviera puesto el D2499 me marca continuidad de la B a E, si ya desconecte el tsh
22/11/2012 11:44PM
Mira este video y por favor VALORA respuestas..
CESAR ALEX 14.42K
23/11/2012 12:01AM
El transistor esta en buen estado, pero una pregunta es correcto que marque continuidad de Base a Emisor en la placa tomando en cuenta que no esta puesto el transistor, ya que es lo que me marca como si estuviera en corto pero no esta puesto el transistor
23/11/2012 12:04AM
sí,es normal que el BUZZER se escuche como si estuviera en corto o en continuidadmpero porqué no me das la lectura EXACTA que te da el tester y si debe ser de entre 48 y 52 ohms
CESAR ALEX 14.42K
23/11/2012 12:08AM
Es de 3 homs
23/11/2012 12:09AM
ESTÁ DAÑADO.. hay que reemplazarlo..
y porqué no haz VALORADO respuestas??
CESAR ALEX 14.42K
23/11/2012 12:21AM
Cesar al valorar las respuestas te refieres alas del transistor o las que me vas dando, bueno te explico no tengo mucho en el foro y no se bien a un como funciona una disculpa, pero si te refieres a las del transistor son las mimas que le dan a el de Ticher en el video.
La lectura que te doy de los 3 homs es de la placa pero no tiene puesto el transistor (base a emisor da continuidad), pongo las puntas del tester donde irían los pines del transistor ojala y me explique
No tiene puesto el transistor y meda esa lectura en la placa
23/11/2012 12:24AM
ah¡¡ en la placa -suele ser normal...pero porqué no me das el modelo del tv y así no le erramos??
en cuanto a la valoración de las respuestas dadas debe ser de inmediato al recibirlas y leerlas..esta imagen te guiará sobre CÓMO VALORAR RESPUESTAS¡¡
CESAR ALEX 14.42K
23/11/2012 12:27AM
Ok las valoro, la TV es una Panasonic CT-13R17B chasis TMB535A
23/11/2012 12:35AM
Cómo podrás ver en la imagen es normal que entre BASE Y EMISOR exista continuidad pues están asociados {{digamos}} directamente..
Uploaded with ImageShack.us
CESAR ALEX 14.42K
