hitachi 2121R sin color
19/3/2006 02:49AM
amigos tengo este tv sin color.a veces esta un dia entero con color y de golpe se va.ya cambie los integrados jungla y los dos CD4053 de la parte de croma,cristal y nada.puse la pata 38 del micro a masa(system) y nada.cambia de un color tirando al azul en pal y en ntsc en blanco y negro.los catodos emiten bien.no se por donde buscar.gracias Wink
clautoma 1143
19/3/2006 03:08AM
Amigo Clautoma
Tendrías que controlar los Tr.. que son los encargados de conmutar las Normas Pal-N - Pal-M - NTSC .
Otra es controlar los diodos y los Cap. Cerámicos 16 pf. que están en serie con los cristales puede que alguno de ellos tenga fuga ó este abierto.
Por ultimo cambia los Cáp. Electrolítico 1uf. x 25V. y los cerámicos de 10nf. Que están en pin 39 y 40 color Killer te hago un diagrama del mismo.
te Paso este esquema que acavo de terminarlo esta en Word
Kairos 1093
19/3/2006 04:47AM
D702=1N4148 q está junto a Q704. con fugas.
suerte Batuque
batuque 4262
21/3/2006 01:44AM
gracias por contestar.les comento que ya cambie todo,los ci cd 4053 y el cd 4069,los cap de 16pf y nada.hasta los preset de balance de croma.a veces me aparece el color por 10 segundos y se va yendo hasta quedar en un b y n con tono levemente azulado.les comento esto porque al cambiar de norma en forma manual este tono varia a b y n en NTSC.batuque no encuentro ese diodo y transistor,quizas sea otro modelo Wink
clautoma 1143
21/3/2006 01:57PM
con la entrada de audio video hace lo mismo??
si no, a mi me paso que tube que retocar la bobina detector, o aft un poco, y se soluciono.
saludos Wink
comentario
12/5/2006 01:13AM
bueno les comento que ya cambie jungla,cd 4053(2)cd 4069,micro,xtal y nada.anda a vaces un dia entero y nada y otras veces a los 10 min. de encendido.no se que mas se me esta pasando Wink
clautoma 1143
12/5/2006 03:29AM
cambia la linea de retardo, q puede estar averiada, resoldar posibles soldaduras en presisamente en los q tienes q ver con el control de nivel de color, el micro y jungla.
suerte Batuque
batuque 4262
