fuente samsung CT323-K
05/1/2005 10:32PM
esta fuente funciona con str 5412 salida horizontal d 1555 , la fuente si bien no esta en corto pero no arranca , de hecho la fuente carga pero el tv no enciente solo se escucha el sonido caracteristico de chicharra como cuando se abre el transsistor horizontal , pero revise todo lo que involucra el que un tv no encienda revise y compare str , d1555 , yugo , resistencias diodos de la fuente y horizontal aun asi el t no arranca pero la fuente carga .- ahora tengo dos tv samsung del mismo modelo con el mismo problema ...
denny 47
06/1/2005 01:59AM
hola yo te recomendaria cambiar los condensadores que trabajan con el regulador de la fuente. y un condensador que va desde una pata del fly back a masa y tambien si tiene zener en los 103 volts . suerte si tenes todos los voltajes correctos fijate que el ic de sincronismo tiene que tener 8 o 9 volts para que el tv arranque
07/1/2005 04:44AM
Hola: El zener debe de estar cruzado o alterado, tambien es ruido caracteristico de un condensador cruzado. Revisalo y suerte.
