falla tv philco mod. tv_20u1
09/7/2009 12:14PM
se quema diodo ZD822 defuente al encender el equipo en forma instantanea por elevacion de tension
09/7/2009 12:34PM
Fiajate que no estee en corto los transistores o condensardores. Evidentemente hay algo en corto circuito por eso se te queman los diodos, o los diodos que tas colocando son menos de 1000 voltios.'
09/7/2009 01:03PM
evidentemente hay un sobreconsumo
si el tv es de 20" pole un bombiñllo de 100w
en serie a la linea para que no dañes mas piezas
y remplaza regulador o transistores que este en cortocircuito
coment
09/7/2009 01:21PM
Si quema el diodo protector de sobretensión de la línea del +B, es porque la fuente se encuentra "embalada", reemplazar todos los capacitores electrolíticos pequeños de la fuente y verificar que no esté averiado el optoacoplador I802: PC817, amplificador de error I803: DP123 y elementos asociados del lado del secundario de fuente. Si todo lo anterior se encuentra correcto, reemplazar I801 Oscilador/Conmutador de fuente. Comentar resultado.
joansoler 21.255K
