El TV HITACHI MODELO CT 2030 NO ABRE BIEN EL VERTICAL
24/4/2013 01:26AM
El vertical no abre toda pantalla es decir la parte de abajo no abre ya rebice los voltage y estan bien las resitencia estan bien los condesadores el circuito integrado es upc 1378H agradeceria mucho si alguien tiene el diagrama y me lo facilita gracias.
24/4/2013 01:57AM
si ya revisaste todo lo relacionado con la salida vertical y no consigues solucionarlo es muy probable que tu problema sea el c.i. vertical. Este circuito falla mucho por el calentamiento, te sugiero que lo cambies. Ánimo
24/4/2013 09:53AM
en esto del vertical no vale medida de filtros,lo mejor es cambiarlos todos no son si no cuatro, o 5 y ese problema es de filtros.
24/4/2013 08:10PM
No tengo el diagrama verifica el diodo que esta cerca del integrado vertical
lo medís en frió y marca bien pero con tensión se desvaloriza cámbialo
Espero comentarios
MUCHA SUERTE
MAUROTV
