daewoo dtq 2133sm
23/4/2010 06:40PM
buenas aqui tengo un televisor modelo : daewoo dtq 2133sm que el sufrio y corto y bueno le cambie el fusible de 4a 125v y se revienta lo he cambiado 4 vecess y hace lo mismo que falla es ¿?
23/4/2010 06:44PM
Saludos.
Si sabes un poco de electronica. Revisa el Regulador de Voltaje ( si es que tiene) y/o posiblemente el transistor de salida Horizontal este dañado.
Suerte.
23/4/2010 06:53PM
que valor me tiene que dar?
23/4/2010 07:07PM
o como se llama el regulado q nombre tiene ? q numero ¿
23/4/2010 07:39PM
me podrian ayudar por favor ?
30/4/2010 08:27PM
disculpa que no te pueda responder rapido, pero no tengo acceso a internet seguido. Como te comentaba, si sabes un poco de reparacion de Tvs. Desconecta el transistor de Salida Horizontal ( esta cerca del Fly back y posible este en corto).
El regulador ( si es que no tiene fuente conmutada) va conectado al colector del transistor de salida Horizontal. y tambien puede estar en corto. Revisalos y comenta.
30/4/2010 09:36PM
compañero, si se quema el fusible se debe a un corto de la fuente, por lo general un fusible abierto=corto circuito. Empieza por el condensador de fuente que no se encuentre en cto-cto, diodos rectificadores, etc, puede se incluso el ic oscilador de fuente.
Felip 167
