Daewoo DTQ 14V1SS--solicito diagrama o posible falla
25/2/2009 01:03PM
Hola amigos alguien puede ayudarme con mi televisor Daewoo DTQ-14V1SS ya sea con el diagrama o como repararlo, por donde empiezo, ya que no enciende, ya cheque el voltaje de entrada de la fuente de almentacion y esta bien, los fusibles no son como yo los conosco pero creo que estan bien xq llegan a un transformador pequeño, alguien puede ayudarme me urge, les agradescon de antemano, Espero sus repuesta Bendicones.
Sergio Hdez.
Chiapas, México
25/2/2009 02:20PM
mira yo no tengo el diagrama pero si me dices que tipo de fuente es te puedo echar una mano indicame que circuito integrado lleva si te es posible lo que es la fuente indicame las pzs que lleva.
25/2/2009 11:53PM
como puedo ver que fuente es o como se ve el modelo
26/2/2009 06:07PM
dime si trae estos componentes Q801 FET K2564 IC DPM001T o es diferente.
27/2/2009 12:34PM
Encontre un L801 STR W6735, un C801, R801 y F801B, T801, I801, eso es todo lo que encontre
27/2/2009 12:35PM
27/2/2009 03:56PM
verifica si le llega voltaje en alguno de las terminales de STRW6735 ya que de lo contrario no va oscilar y por lo tanto no va a trabajar el primario del transformador y por consiguente no tendras voltaje en el secundario, verifca tambien las resistencias de la fuente alguna de valor muy pequeño esta habierto si todo lo mencionado esta bien cambia STRW6735.
28/2/2009 12:01PM
Tengo un voltaje ne l pin 4 oscilatios de 11.4 a 16.8 V en cd, y la resistencia esta bien
28/2/2009 12:33PM
mira en el STRW 6735 tengo, en el pin 1=171.7 V, pin 2=NC, pin 3=GND, pin 4=11.4 a 16.7 V, Pin 5=0.4 V y pin 6=-0.7V, tomando el Pin 3 Como GND, la resistencia mas peque es de 0.33 ohms esta quemada
28/2/2009 12:41PM
Reemplazar el STRW6735, el resistor de 0,33 Ohms y los capacitores electroliticos pequeños del primario de la fuente. Si lleva optoacoplador verificar que no se encuentre averiado.
joansoler 21.457K
06/3/2009 05:57PM
no encontre en el mercado el I805 que es un optoacoplador LTV817, con que lo sustituyo, lo puedo sustituir con un moc 30110, 3011 o 3012, porfa me urg, o con que otro lo puedo sustituir
