como reparar falla en el vertical
13/6/2012 03:22PM
estoy intentando reparar un tv panasonic con falla en el vertical, cambie el integrado LA7835 y comprobe voltajes de entrada y salida del mismo y son normales pero la falla persiste y ya no se que hacer
13/6/2012 04:31PM
cambia los filtros de esta seccion los asociados al yugo en vertical y el diodo de retralimentación ahi pegadito al vertical! comprueba ue tienes pulso vertical tocando la entrada que viene del jungla ( con un desarmador pequeño o clip) si trata de abrir( en la pantalla) si tienes dicho pulso!!
warneri92 38.353K
13/6/2012 05:38PM
Si todos los voltajes estan bien tiene que verificar que este llegando la frecuencia de la vertical al integrado.
Tambien revise los filtros alrrededor del cincuito integrado
Tambien revise el yugo que no este abierto mide un 13 ohnios.
13/6/2012 06:36PM
bueno gracias a warneri y a gabriel voy a hacer esto y estare comentando que pasa
13/6/2012 06:43PM
hola, no dices si la imagen esta totalmente cerrada o le falta anchura arriba o abajo o ambos, de todos modos si despues de los filtros cambiados y el YUGO bueno y no hay solucion, entonces monitorea la señal de vertical de unos 60HZ en la entrada el IC, saludos y comenta.
14/6/2012 06:41PM
hola amigos alguien me puede ayudar tengo una tv marca panasonic modelo PV-M2046
comentario
14/6/2012 06:52PM
hola amigos alguien q me pueda ayudar tengo una tv marca panasonic modelo PV-M2046 no´prende y ya lecambie el regulador y el otro integrado es este D2499 nose como seyama xfabor alguien q me ayude gracias
comentario
14/6/2012 09:07PM
hola, el D2499 es un transistor de salida horizontal HOT si aun no lo haz cambiado, pruebalo a ver si esta en corto.
comentario
27/6/2012 06:41PM
bueno señores se les agradece lo que pasa es que casi no me queda tiempo de trabajar en el tv ahora que e puesto en practica sus sugerencias la pantalla del tv se adrio pero la imagen es un color verde de total de lapantalla
quisiera saber que puede hacer ya que no soy tecnico y solo lo hago por distraccion
27/6/2012 11:24PM
resistencia en una estola de 10 a 15 kohms la pones de GND de la plaqueta a los kátodos de cadacolor pones un espejo a ver si brilla mas ese cañon que los otros 2 y si es asi el cinescopio ya no sirve
warneri92 38.353K
