como checar un transistor mosfet
09/1/2012 05:34AM
09/1/2012 10:30AM
Para poder chequear un mosfet, lo que tiene que hacer es saber cuales son sus terminales ej. gate, drain y source. luego pone el tester en la escala de diode test mide de drain a source y debe medir como un diodo ej. 455 500 o 600 ohmio y si lo mide inverso no debe medir nada .......
bueno eso es para probar el drenador y surtidor pero ahora tu necesita saber si el swichea....
esta prueba tu la hace con el gate y sus otro 2 terminale poniendo la punta del testerr negativa en el drain y dejarla ahi luego con la punta positiva sin retirar la punta negativa del drain , la pone en el surtidor , nodeve medir nada ahora con la punta positiva y sin mover la negativa del drain dale un pequño toque al gate y de una vez ponla otra vez al sultidor y te deve medir el mosfet ahora en corto o sea 000 o una resistencia muy baja eso te indica que el mosfet esta swichando bien, espero lo puedas entender., saludos
09/1/2012 10:32AM
mmm, me olvidava algo importante en los modfet, tenes los de polarizacion positiva (+)
y la de polarizacion negativa (-)
normalmente se los llama canal p (+) y canal n (-) suerte
