calentamiento salida horizontal
11/1/2013 06:47PM
tv sony kv 29sl40/8 salida horizontal e integrado regulador mx0841 dañados,se reemplazaron pero se sobrecalienta el tr de salida despues de un rato de trabajo aprox 30mins,ya reemplace practicamente toda la etapa horizontal y el problema sigue de echo probe a cambio de otra que esta funcionando los componentes ,transformador del drive horizontal las bobinas relacionadas capacitores,tr drive,todo lo mas logico y el problema no se corrige.....ayuuuda¡¡¡¡ algun tip,algo db faltarme o algo debere acoplar o adaptar...por su ayuda GRACIAS¡¡¡
11/1/2013 11:29PM
remplaza el filtro C553 22MF/250V En la base del transistor h hay esta una resistencia
r504 quita la y le pones un puente cambia r509=1.2k ponle una de 2k y vas probando el calor del transistor h si te sigue calentando cambia r502=1k ponle una de 1.5k y vas
probando el calor del transistor h si sigue el daño ponle otro transf driver puedes poner otro que tenga mas ohmiaje en la base del transistor ponle una resistencia de 10 o 15 ohmios a terrizada a tierra para que hagas mejor el diagrama
http://www.mediafire.com/view/?327b3565owbtb66
juniore 3613
11/1/2013 11:37PM
si estas seguro de calidad del transistor,ensayar yugo y FBT.suerte
