enciende y se apaga al instante phillips 29pt8457_77
22/1/2013 06:46PM
quisiera saber los reemplazos de KD600K y KB631K POR SI EL PROBLEMA ESTA ACA EN ESTOS TRANSISTORES. PORQUE SE AUTOPROTEGE
23/1/2013 07:44AM
renplaza el vertical o desconectalo y prueva estos suele fallar x causa del vertical revisa la regulacion driver horizontal filtro de la fuente espero que resuervas recuerda valoral
23/1/2013 09:09AM
colega este caso podria estar en la fuente de voltaje o en el area de flybak .verifica soldaduras frias y verifica el optocupler de la fuente que tambien sule danarse en estos casos . buena suerte
23/1/2013 06:38PM
en concordancia con lo que ustedes me aconsejaron de ir moviendo el screen hacia arriba y hacia abajo no tuve ninguna solución. Sin embargo moviendo el screen hacia ambos lados el tv no se apaga ! si dejo de moverlo se apaga. mi pregunta es ¿puede ser el flybac o el TRC ?
23/1/2013 06:41PM
una vez con un philips tambien le movia el pote de screen y quedaba sin apagarce, pero la solucion fue reemplazar la eeprom grabada con sus datos respectivos
23/1/2013 06:47PM
te comente anteriormente una esperiencia que tuve con esos teles unos cuantos solucione corrigiendo el ajuste de scrin levemente a un lado y acia otro y cambiando canales al mismo tiempo para que no se apague . tambien tube hace unos dias una falla parecida se encendia y apagaba cambie los transistores osciladores horiz. que trabajan con el draiver suelen ser bc 337 y 327 o similares y se soluciono en otros casos resulto ser el tubo , te sugiero no tocar la fuente si los voltages de salida estan bien suerte
23/1/2013 07:02PM
hola te recomiendo no cambiar los transistores a menos que estén mal cambia los filtros que están al lado y el que esta junto a la bobina driver es de 2.2-100
