[Solucionado] tv sharp mod. 20mj10 no enciende
13/9/2012 03:36AM
buenas noches les pido de la manera mas atenta su apoyo para reparar este tv de sharp ya que no enciende, al estar haciendo las revisiones encuentro que en la salida del puente de diodos d751 debe de haber 13.8 volt y hay 16 asi mismo en la entrada de str 30130 (ic701) deberia de haber 150.7 y yo tengo 171.8 ( esta medicion la hago despues de puentear el relay ry701 ya que este no tiene caida de voltaje en su bobina )ya revise los trs q751, q752 q753 y estan bien asi mismo d752 y resistencias del area por ultimo les comento que en el circuito jungla ic201 estan los 5 volt de clock y data ( pata 27 y 28 ) y en la pata 26 de vcc deberia tener 9.2 volt y tengo 8.86 volt cualquier comentario es bienvenido y gracias de antemano un saludo a todos
13/9/2012 03:56PM
A ya que bueno amigo que ya se pudo xq a mi me pasó algo perecido con un mismo modelo lo único que este el IC de vertical lo tenía dañado y mucha soldadura mala pero que bueno que ya trabaja ese tv amigo
13/9/2012 11:21AM
Compañero dígame al darle power el tv no hace nada no se olle el alto voltaje o algo así
13/9/2012 12:45PM
amigo eduardo buen dia la tv no hace absolutamente nada ni un chasquido una duda eduardo: este modelo de tv no tiene voltaje de +b hasta que se active el relay? asi mismo no debe de haber caida de voltaje en c705 por el mismo motivo verdad ? en este momento voy a la poner las pzas que quite anoche para revision y si tiene algun consejo le agradeceria mucho saludos
13/9/2012 01:14PM
amigo eduardo solo para comentarte que el tv ya encendio y la falla estaba en soldaduras frias ya que al estar poniendo pzas que quite anoche de una vez le di una repasada a la tarjeta y ahora con la luz de dia ( debo de cambiar de lampara ) me di cuenta que varios circuitos adjuntos de 1c2001 estaban como falseados y les di una repasada con cautin y eureka esncendio el tv te agradezco tu interes en apoyarme y te deseo lo mejor gracias
13/9/2012 01:14PM
