Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Sharp C-2092-Y no sintoniza canales. - Reparación de TV - YoReparo
06/1/2006 12:37AM
Hola.Tengo un Sharp modelo C-2092-Y que no sintoniza la mayoria de los canales.Es un modelo viejo ,de los primeros con sintonia PLL,abarca del canal 2 al 13.El 2 lo agarra bien,el 7 mas o menos.Tiene botones para sintania fina.La bobina de AFT esta bien.En una cajita esta el IC TD6103P(que es parte del PLL),la salida de este va al IC MN6049 en la plaqueta de control.Esta lleno de integrados y no se cual es el que tiene problemas.El micro parece ser el X0160CE (este entrega la tension de sintonia,pues es un sintonizador con BL,BH,VT,BM)Hay 3 ICs X0069CE (que me parece son memorias).Quisiera repararlo para venderlo.Muchas gracias.Espero vuestra ayuda.
06/1/2006 12:53AM
Hola, hay que verificar que los voltajes del selector de canales esten todos, los 33v son claves, los 12 y 5v si trabaja con esas tensiones, es lo unico que se puede hacer , luego probar con otro selector.
un saludo jose.
comentario
06/1/2006 02:01AM
La tension de 33V esta bien,la alimentacion de los Ic es de 8v(son CMOS)Hay algun problema en la parte que guarda las tensiones de sintonia.
07/1/2006 12:14AM
te recomiendo que cambies el sintonizador.
comentario
07/1/2006 04:26AM
Amigo, antes de cambiar el Tuner creo que no estaría demás revisar los puntos de soldaduras sobre el mismo.
Saludos..
comentario
