Secciones de una tv
06/11/2013 05:20PM
Que pasos devo seguir para reparar una tv
06/11/2013 05:23PM
GGG bueno creo q primero decir q modelo es la tv numero de chasis y que falla presenta y después vamos viendo
06/11/2013 05:27PM
checar la clavija
checar el fusible
tener unfoco enserie o contracortos
un multimetro
checar sin encender el estado general si hay algo quemado o encorto oler las partes de la tarjeta
checar en escala de diodos cortos en fuente beepppppppppppppppp
checar fuente stand by eeprom micro sensor y botonera 5 voltios
checar si hay voltaje en fuent ehot
checar si pasa al secundario
checar elb+ onfoco de carga
revisar tu horizontal y tu regulado si el b+ esta bien o deficiente
dejar que pasen unos dias para que no te vayan a dar toques en el chupon del fly back o en la plaqueta o el fly o el filtro mayor
Ultima edición por warneri92 el , editado 1 vez
warneri92 38.292K
06/11/2013 05:33PM
Si estás preguntando a modo general, te puedo decir lo siguiente :
1) Lo primero, es verificar que la fuente esté entregando el voltaje correspondiente, y regulando bien.
2) Verificar que no haya cortos o piezas dañadas en seccion horizontal (donde se encuentra el flyback y el TRH, que es un transistor grande sujeto a un disipador de aluminio)
3) Encender el TV, y de acuerdo a lo que muestre (o no muestre) en pantalla, orientarse hacia la sección con fallas, ejemplos : (RAYA HORIZONTAL : Problemas con sección vertical - RAYA VERTICAL : Problemas con sección horizontal - SIN IMAGEN :Problemas en etapa jungla, y asociados - SIN SEÑAL : Etapa sintonizadora.... y así sucesivamente.
Comenta resultados, y valora la ayuda prestada.
Saludos !
06/11/2013 05:33PM
bueno antes que nada un aparato se debe de revisar desede el cable de suministro de voltage y clavija ,despues la etapa de voltage,etapa de dideo y etapa de sonido y asi todas las partes y components por otro lado depende de que falla se trate digamos que no prende pues si sabes electronica pues es paso a paso ya que si estas con otras fallas pues como te comento deberas revisarlas una por una digamos no se ve entonses sera la etapa de video .
no olvides valorar.
ADRAN
Yetrortul
