se puede poner 1 tuvo de 20 pulgadas a 1 placa de 14 pulgada
01/8/2012 10:51AM
hola amigos tengo 1 consulta , se puede poner el tuvo de 20 pulgadas por 1 placa de 14 , si me pueden alludar gracias
01/8/2012 12:40PM
yo solo he puesto una placa de 14 con un tubo de 12" no recuerdo bien pero tuve que rellenar la periferia para que no se viera hacia adentro de la tv el cliente nunca me dijo nada me supogo que trabajo bien si?
warneri92 12.991K
01/8/2012 12:50PM
Hola, de poder se puede, no es lo apropiado,pero . . . .Fijate bien si el sócalo del tubo coincide, y seguro que tendrás que trabajar con los capacitores de sintonía para ajustar el ancho sin forzar demasiado los ajuste del MODO DE SERVICIO ( por si los tuviere ). Suerte y saludos.
teh 37
01/8/2012 01:03PM
si se puede pero siempr cambia un poco la resistencia o el flay back y muchas veces el horizontal necesita un refuerzo y los ajustes de fabrica se debe modificar para llenar la pantalla.
