[Solucionado] se podrá colocar un microventilador a un la7837 ???
05/2/2017 10:17PM
saludos colegas, esta pregunta se las hago porque se me han presentado varios casos de tv panasonic que usan el circuito de salida vertical la7838, los mismos han venido con estos la7838 dañados, pero como ha disposición he tenido muchos la7837 el cual funciona igual que el la7838 excepto por el amperaje que manejan ambos circuitos, obviamente al usar un la7837 en lugar de un la7838 el mismo de dañaría, por eso les pregunto si colocando de manera estratégica el la7837 adherido a uno de estos microventiladores que usan disipador dicho circuito la7837 podrá tener mas tiempo de funcionamiento, esto es para mantenerlo frió por decir algo, ya que como el la7837 maneja un amperale menor al la7838 , este se recalentaría y se dañaría, estos microventiladores los usan algunos tipos de tarjetas madres de pc y el mismo funciona con 12v , se podria alimentar del mismo televisor.. de antemano agradecido por sus sugerencias
05/2/2017 10:59PM
para que no los queme tienes que camabiar todos los filtros de la etapa vertical o revisarlos con capacimetro y hay un condensador que tambien tienes que medir o cambiar y el diodo que alimenta al integrado ese esta frente al integrado
eso pasa porque esos tv son algo viejos y esos por eso tienes que cambiar tantos componentes
05/2/2017 11:04PM
como de cuanta diferencia en amperaje hablamos?
06/2/2017 01:27AM
bueno el la7837 maneja 1.8a mientras que el la7838 maneja 2.2 si tu tv no es mayor a 27 pulgadas cualquiera te puede funcionar, si es mayar a 27 comentelo., pero si quieres tener mas seguridad, solo agrega otro disipador al original que ya trae el integrado, asi tendra mar area para disipar ese calor. atornillalo y ponle pasta termica...saludos.
06/2/2017 02:36AM
ponlo con toda confianza. es minima la diferencia y un ventilador de pc ayuda mas aun.
06/2/2017 07:33AM
es de 27 pulgadas
06/2/2017 10:07AM
si sirve amigo.
hace 20 minutos
angel rodrigueztecnico escribió:para que no los queme tienes que camabiar todos los filtros de la etapa vertical o revisarlos con capacimetro y hay un condensador que tambien tienes que medir o cambiar y el diodo que alimenta al integrado ese esta frente al integrado
gracias a todos colegas, logre solucionar sin la necesidad de colocarle un fancoler al la7837, solucione como dice el colega angel, cambiando todos los electrolíticos del vertical, se los coloque nuevos y funciona bien; ya tiene como 10 dias funcionando perfecto.
