Sanyo C14lt13M, No enciende, ruido en la fuente
18/5/2007 02:42PM
Hola, me llego este tv sanyo de 14", que tiene un chasis LA3-A. Cuando llego tenia en corto el transistor de la fuente. Lo cambie y lo probe, desconectando el transistor horizontal y colocando una lampara de 60 W entre el colector y masa. Al encenderlo tenía la tensión de +B = 130 V. Pero se escuchaba como un chisporroteo pequeño en la fuente, como cuando hay un consumo elevado de corriente o una soldadora fisurada, despues de unos segundos se quemo el transistor de la fuente y la resistencia fusible que se encuentra en la entrada. Revise todo la fuente ya, habia uno de los transistores chiquitos en la fuente que tenia fugas entre colector y emisor (Q619), lo cambie, volvi a colocar el transistor de la fuente, cambie la resistencia de 1,8 ohm / 7 W de la entrada. Lo probe de nuevo con la lámpara y vuelta a escucharse ese ruido, pero lo desconecte en seguida y no se puso en corto el transistor de la fuente ni se abrio la resistencia. Que puede ser que este pasando aca?
título editado
18/5/2007 03:32PM
cambia todos los capacitores de la fuente. un abrazo...
18/5/2007 08:44PM
controla en transirtor de la salida horzizontal y contrla toda la etapa saludos
