Sansei TVR 2011 deflecion horizontal insuficiente
29/6/2008 05:36PM
hola, mi problema es el siguiente este tv vino con una falla en la fuente, el STR y un zener quemado, luego de repararlo este no encendia y producia un ruido, este ruido venia del yugo, el cual cambie. Cuando lo enciendo enn la pantalla se ve que le falta a la horizontal abrirse mas, y aparte los bordes laterales son irregulares. Espero sugerencais, desde ya muchas gracias.
29/6/2008 05:48PM
Es probable que el yugo que le pusiste no le sea del todo compatible y debes ponerle el mismo tipo y numero si es posible. Tambien controlar los condensadores ceramicos en la etapa horizontal. Un saludo.
jcar Moderador 5500
29/6/2008 09:55PM
Hola luchonet, fijate que el código del yugo de este tv es ODY-K2002 y es probable que lo consigas como ODY-M2002.
Espero que te sirva el dato.
Suerte y saludos
01/7/2008 03:13PM
Bueno queria comentarle que he encontrado uun reemplazo al ODY-M2002, el yugo que originalmente vino en el tv, y es el ODY-M1401, lo coloque y ahora toda la horizontal se ve sin ningun problema, agradesco la colaboracion de jcar y de Fernando por haberme ayudado.
