Samsung no prende
hace 1 semana
Hola gente bonita de yo reparo tengo problemas con esta television
samsung mo.. TC9865TB la cual no prende quite el salida horizontal
y coloque el foco el cual el foco prende con toda la intencidad y el voltaje es de 110 voltios
pero despues de cuatro minutos se apaga el foco y cae el voltaje vuelbo a dar power y buelve
otra ves lo mismo echenme la mano por fabor amigos atodos les pido su ayuda gracias
hace 1 semana
hola amigo revisa la fuente. diodos, resistencias, filtros pequeños de la fuente, opto acoplador, y el regulador y ahi antes y despues del choper fijate en los filtros y diodos que no esten con fuga. y el tsh. que no este en corto. saludos
hace 4 días
Hola manolo gracias por tus aportes
lla quedo la televicion era un filtro pequeño
de la fuente deveras era un dolor de caveza
para mi porque para mi es dificil detectar un filtro seco
no se ustedes que tienen mas esperiencia
si ay un metodo un tic para detectar este tipo de fallas
si lo ay por fabor compartalo por fabor bueno manolo gracias muchas gracias
que dios lo bendiga
hace 2 días
No fuerces el cierre de un tema. deja que el usuario decida cuando hacerlo. Ya tienes trayectoria en el foro como para saber de esto.
hace 1 día
amigo creo que el filtro es de 33uf x50volt o de 47uf x 50volt. si ese es que biem ese filtro se seca porque es el que da la osilacion del regulador. cierra. el post. para que quede en el archivo de las fallas solucionadas y le sirba a otros como guia. saludos
