Samsung (Modelo???), la pantalla se oscurece
26/11/2007 01:05PM
Saludos colegas, tengo problema con el samsung k15A resulta que llego al taller
con el problema de encendido; bueno le cambio el multiregulador tda8139 enciende
pero no tengo video ni audio, le cambio la memoria y bien todo.
Resulta que la pongo en prueba y a los pocos minutos la pantalla va poniendose
oscura, la apago unos minutos y el mis mo problema luego de unos minutos.
Hice la prueba del capacitor 0.01uf a 3000v levantandole una pata y sigue igual.
Favor de cualquier ayuda.
Gracias
Bienvenido, a Yoreparo, falta modelo
Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, considerando que eres nuevo en el foro, Yoreparo te brinda otra oportunidad siempre y cuando el modelo a la brevedad
Título editado, en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla, en este orden, gracias por colaborar
Consulta Aquí
27/11/07
26/11/2007 06:11PM
controla en el momento de la falla:
*) si el filamento permanece encendido
*) la tensión de Vg2 (+ ó - 300V)
*) si lo apagas desconectando de la línea que sale en pantalla
luego de hacer esto, comenta los resultados
