Samsung CW-29M064N problemas de imagen
17/4/2006 01:28PM
Por favor, ¿podriais indicarme como acceder al "Menu Factory" y con el al "Test Pattern" para poder asi corregir dichos problemas de imagen?
En concreto el problema es de geometria de la imagen.
Muchas Gracias.
17/4/2006 03:46PM
Te paso lo que tengo de SAmsung.
CW-28C7 Secuencia: PWR - Display - Menu - Mute
Luego con P+ P- Vol + Vol - desplazo entre item y cambio de valores.
CW30A90 Secuencia: PWR - Display - P.STD - Mute
Idem anterior.
Comentame si te sirvio y No Te Olvides de Valorar.
comentario
17/4/2006 03:55PM
Leonel Pedron escribió:Te paso lo que tengo de SAmsung.
Idem anterior.
Gracias por tu respuesta, pero ¿podrias pasarme los valores originales del menu "DEFLECTION"?. puesto que el ajuste solo lo puedo hacer a ojo y me es bastante dificil hacerlo.
17/4/2006 08:59PM
Ahi te paso los Datos
17/4/2006 10:32PM
Leonel Pedron escribió:Ahi te paso los Datos
Gracias por tu rapida respuesta pero lo que realmente necesito son los valores originales del menu "DEFLECTION", en los que aparecen los valores siguientes:
VAmp, VShift, HEW, HShift, VLinearity, Upper Linearity, Lower Linearity,
VSC, HParabola, Upper Corner, Lower Corner, HTrapezium, Bow, Angle
y VPosition.
Espero no ser muy pesado. Wink
Un saludo.
17/4/2006 11:45PM
Che te pase todos los datos que tengo de Samsung.
Mañana consulto con un par de colegas aver que consigo.
Suerte..
