Samsung CT-29D4WZ tarda 20 min. en dar imagen
25/10/2007 05:12PM
Hola amigos:tengo un tv samsung modelo ct-29d4wz, chassis aa41-10981g, que presenta la siguiente falla:Al encenderlo el audio aparece normal, pero la imagen tarda 20 minutos en salir y cuando sale es totalmente normal.Medí las tensiones en el ic salida de video el tda6108q, y estas al inicio son:en el pin 5 , 3.98v , en los pines 1,2 y 3son de 0.95v. Cuando se normaliza la imagen estas tensiones cambian en el pin 5 a 6.8v y en los pines 1,2 y 3 a 3.68v.Estas tensiones salen del ic tda8377a.Por otro lado las tensiones de pantalla son las correctas.Agradezco su ayuda. Manuel
Título corregido
Consulta aquí
25/10/2007 05:49PM
Por el modo de servico inabilita la opcion AKB ON-OFF a ver qué pasa.
comentario
25/10/2007 08:16PM
Fredy-Colombia escribió:Por el modo de servico inabilita la opcion AKB ON-OFF a ver qué pasa.
Hola Fredy, gracias por tu ayuda , por favor indícame como entro al modo de servicio de este tv (ct29d4wz). gracias Manuel
25/10/2007 09:14PM
Estuve revisando el manual y esta opcion AKB, no la tiene.
Veo que hay una de video mute, pero no se si es para la opción de la cual hablamos o para poner pantalla azul cuando no hay señal.
Te lo dejo para que lo investigues.
La entrada al modo de servicio es
con el televior apagado digita con el remoto
MUTE 1 8 2 POWER
BAJA CON CANALES PARA HASTA OPTION BYTE
presiona vol y despues menú para hallar las opcion VIDEO MUTE
SI no tienes mucha experiencia en MODO DE SERVICIO, te recomiendo que tengas buenas precauciones para usar este método.
25/10/2007 09:56PM
Saludos!! a todos.
Verificaste la tension de screen y filamento, publica las tensiones que has verificado para saber exactamente por donde buscar. Suerte!!!.
30/10/2007 12:26PM
Hola amigos, aún no soluciono mi problema. Asta el momento hé cambiado el ic tda8377a, sin resultados, las tensiones de pantalla son: filamentos= 6.33v, screen= 197.9v, tensión de fuente =129.6v.Ademas no puedo entrar en modo de servicio porque la imagen no sale al encender el tv, por lo que pienso que el problema no es de programa.Espero alguna sugerencia.gracias por su deferencia, Armando
30/10/2007 12:27PM
31/10/2007 10:26PM
Ensáyale otro zócalo.
