Samsung cl29m9w -- se apaga
27/7/2009 03:19AM
tv samsung mod:cl29m9w a este tv se le cambio el yugo, no encontre el original pero consegui uno identico de una tv de 25 pulgadas, el tv enciende y la imagen se mas ancha de lo normal y se apaga, como le hago para ajustar el ancho de la pantalla? ya lo intente con el modo de servicio pero no dura mucho encendido el tv. agradesco su ayuda
27/7/2009 05:01AM
Primero intenta conseguir el yugo original es decir con el mismo no. de serie, ya que cada yugo posee una resonancia diferente, ahora si el que tienes es identico y aun asi tienes exceso de ancho horizontal puede deberse a que el B+ esta alto es decir no esta bien regulado checa la tension a ver si corresponde a lo normal, tambien puedes tener problemas con el capacitor de ancho o la bobina que trabaja junto con este, puede estar en corto o recalentada, ya de ahi habria que descartar, comenta.
wubb 87
29/7/2009 02:44AM
ya revise el voltaje regulado es correcto 130v, el capacitor y la bobina estan bien, revisando el yugo original y el que consegui hay una diferencia en ohms, voy a tratar de conseguir el yugo original o que podria hacer para acoplar el otro yugo?
29/7/2009 02:26PM
Pues lo ideal seria conseguir el yugo original y si no se puede lo unico que puedes hacer, es probar con diferentes capacitores para variar el ancho y darle unos retoques en el modo de servicio pero no es recomendable hacer estas modificaciones y mas en un tv de 29 pulg. si no lo consigues nuevo, buscalo usado en un desarmadero o deshuesadero, claro diciendole al cliente que su refaccion no es nueva, en mi caso yo compro refacciones atravez de internet, por que las electronicas locales nunca las tienen y de los gastos no me preocupo ya que los tiene que absorber el cliente, a final de cuentas lo que importa es sacar adelante la reparacion, saludos.
wubb 87
30/7/2009 02:25AM
voy a seguir buscando el yugo en los deshuesaderos a ver si lo encuentro, si no tendre que regresar el tv al cliente. saludos y gracias por tu ayuda
