Este modelo usa one chip. el led piloto cuando conecto el tv prendre y luego se apaga.
Ultima edición por david139 el , editado 1 vez
joansoler escribió:La salida de los +8v del KA7632,se obtiene por orden del micro al pin 4,cuando se acciona el power on,pero al activarse el sistema de protección,deshabilita el pin 4 del multiregulador y éste deja de suministrar los 8v que alimenta la sección de jungla,necesarios para mantener la oscilación,para forzar el arranque y mantenerlo,puentear el pin 4 de KA7632 a la línea de +5v(pin 8 de la eeprom).Observar que muestra la pantalla para que nos de una idea del síntoma y de que etapa revisar.
joansoler escribió:Tienes el flyback defectuoso o algún capacitor conectado al colector del TSH en fuga y/o corto.
joansoler escribió:Al no haber oscilación en el flyback,tampoco hay alimentación para el IC vertical y el microjungla al detectar la ausencia de deflexión vertical,activa su sistema de protección deshabilitando al KA7632 a travésde su pin 4,cortando la salida de los 8v que es el H-vcc e interrunpiendo la oscilación horizontal en la sección jungla del "one chip".La causa que se queme el TSH se produce en la etapa de deflexión horizontal,el flyback es un componente crítico asegúrate que no esté dañado o cambialo si tienes dudas,revisar antes no tener capacitores conectados entre el colector del TSH y tierra que no estén con fuga y/o cruce,probar sin el yugo para descartar su daño.
JOSE DOMINGO MALTEZ VALLE escribió:Para evitar el problema que tienes con la quema del salida horizontal, tienes que hacer lo siguiente.
Debes de desconectar el pin del transformador horizontal drive que va a la base del transistor de salida horizontal o en su defecto, desconectar el pin de la mismo transformador que alimenta el colector del transistor drive. Despues debes de medir el voltaje B+ en modo de stand by, este es alrededor de 85 volts., cuando presiones la tecla de power, este debe subir a l35 volt., si esta en el voltaje correcto tienes un problema con el fly back. de lo contrario tienes que corregir el circuito de error de amplificacion del voltaje B+
JOSE DOMINGO MALTEZ VALLE escribió:Si el tv enciende de forma directa, tienes que revisar que los voltajes de la Data y Clock, que son mas o menos 3.3 volt. deben estar presentes. 0tra cosa que tienes que revisar es el sistema de reset del Ic master/oscilador que debe ser un TDA., el tv nunca enciende de forma directa solamente que tenga problema con el Ic. o sus alimentaciones y circuito de memora (eeprom), si aun tienes problema voy a tratarte de enviar un diagrama de ese tv o alguno con el que Ud., pueda ayudarse a encontrar la falla
