[Solucionado] *Samsung chassis K15A necesito diagrama
18/4/2006 11:55AM
necesito el diagrama de una tv samsung
el chasis es K15A es de 20 pulgadas o los datasheet del los integrados TA1282N y szm-354ET1
gracias por la atencion prestada
19/4/2006 01:59PM
Que modelo de TV es.
Hay modelo que estan en Europa que todavia no aparecen aqui en latinoamerica.
Solo encontre por aqui TV Samsung CN5372WS con el SZM-140M, el Samsung CN565BW con el SZM-168E.
19/4/2006 02:35PM
Tengo varios de ese chasis, dime el modelo y lo subo, chauuuuuuuuu
19/4/2006 02:51PM
Este esquema pertenece al chasis K15A y puedes distinguir perfectamente el IC szm-354ET1. Espero que te ayude.
CT5038G6X.pdf  (1.4 kb) - Diagrama
22/4/2006 03:21AM
muchas gracias roncesvalle con tu diagrama solucione mi problema
que era de una tv samsung que no generaba alta tension por falta del pulso horizontal del ic ta1282n pues segun tu diagrama debia llegar 9voltios de alimentacion pero ese voltaje se caida a 0 voltios, cambie el integrado y solucione mi problema
muchas gracias por tu apoyo
posdata nunca les dije el modelo del televisor porque solo me trajeron el chasis
