reparacion tv phillips
13/7/2006 10:35AM
hola soy diego de Rosario, pero vivo en garupa misiones argentina y necesito que me ayuden con un tv phillips modelo nuevo con la serie conectada el filtro carga el stand by prende pero al encenderlo titila el led de stand by, puede ser el fly back? agradezco la ayuda que me puedan dar
diego
13/7/2006 10:53AM
en estos aparatos cuando lo encendes y queda titilando el led es porque actua la proteccion por algun problema en alguna etapa, tenes que conseguir el circuito y seguir la linea denominada protect, hay un transistor generalmente cerca del micro que cuando le llega una tension a la base actua la proteccion, aveces sacando el tr el televisor enciende y podes ver que etapa no funciona, por ejemplo si el vertical no funcion vas a ver una linea horizontal brillante, suerte.
