remplazo str w6753
13/8/2012 12:21PM
Quiero saber si el regulador str w6753 es compatible con str w6554a gracias
13/8/2012 02:27PM
hola amigo aqui puedes ver el reemplazo, funciona bien solo la diferencia esta en la potencia.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117134/ALLEGRO/STRW6753.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121029/ALLEGRO/STRW6754.html
Puedes ponerle STR-W6754 o el STR-W6756 y si no el más potente que es el STR-W6735 de 160W 500v
ojalá te sirva (todos estos son exactamente iguales, solo canbia por la potencia y voltaje que manejan)
El strw6753 lo puedes reemplazar por el strw6754. Son exactamente identicos, salvo por la corriente de drain. strw6753 --- Id = 11,2A strw6754--- Id = 15A.
Los STR-W6753, STR-W6754 y STR-W6756 son compatibles pin a pin, la diferencia es la potencia que pueden manejar.
El STR-W6753 es el de menor potencia, el STR-W6756 es el de mayor potencia.
Si puede utilizar un STR-W6754 para reemplazar el STR-W6753.
El STR-W6754 maneja una potencia mayor, así puede reemplazar al STR-W6753.
etc. etc. etc.....
warneri92 38.207K
05/2/2014 02:22PM
Gracias; por el aporte es de mucha importancia. Luis Afonso Galindo
07/1/2016 12:46PM
luis alfonso galindo escribió:Gracias; por el aporte es de mucha importancia. Luis Afonso Galindo
