[Solucionado] Reemplazo LA 76805
28/11/2013 07:17PM
Hola amigo, puede haber algún reemplazo para dicho integrado, gracias
28/11/2013 07:41PM
aqui hay un dato mas concreto,suerte.
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/114742_0.html#539159
28/11/2013 07:35PM
revise esto mientras aparece algo mas concreto,suerte.
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/868890_0.html#2548829
28/11/2013 07:40PM
hola en DT FORUM se dice k el la76812 es su reemplazo
28/11/2013 07:42PM
Bueno amigo mire los datos, lastima que no dice si funciono algunos de ello, seguiré investigando, aquí compre uno hoy, que paso me encuentro que tiene dos patas menos con el mismo numero llame y me dicen lo que tienen son todos iguales, gracias
28/11/2013 07:46PM
ronald cartin escribió:aqui hay un dato mas concreto,suerte.
con este tienes un dato concreto y el que te dio el colega Aguilazo.Cordero.
29/11/2013 01:17AM
El reemplazo es el la76832,una vez repuesto si no cambias los datos de la memoria, presenta la tipica cruz blanca en la pantalla, por lo que se tienen que editar los datos de la memoria que funcionaba con el ci la76805, pero en la direccion 0000a0 se debe variar la opcion h60 por h00
