reemplazo del transistor C4460
17/5/2006 07:04PM
Hola gente disculpen que los moleste pero tengo un tv marca PANORAMIC modelo 2105pfs y tiene el transistor de la fuente quemado el cual es un C4460 y ya probe con otro transistor BU2508AF que me dijeron que supuestamente tendria que andar,de hecho funciono 2 dias pero se volvio a quemar,y me tome el trabajo de revisar el resto de la fuente y esta en perfectas condiciones,pero el transistor original no lo consigo por ningun lado por eso es que pido auxilio.
Bueno gente gracias y disculpen la molestia.
grp 8
17/5/2006 07:22PM
Primero que todo valora las respuestas, el transistor en cuestion es:
C4460 = BUP23CF, BUV48(A)FI, BUW13(A)F.
NPN, 800/500V, 15A, 55W. Un saludo
jcar Moderador 5501
17/5/2006 07:26PM
Estimado grp
Transistor
C4460 = 2SC4460 = S-Reg, 800/500V, 15A, 55W, <500/3300ns
2SC4461 = S-Reg, 800/500V, 25A, 65W, <500/3300ns
2SC4429 = S-L, 1100/800V, 8A, 60W, 15MHz
2SC4430 = S-L, 1100/800V, 12A, 65W, 15MHz
2SC3552 = S-L, 1100/800V, 12A, 150W, 15MHz
Con estos podrias reemplazarlos espero te sirva la info. Cambia los capacitores electroliticos de la fuente.
Atte. kairos
Kairos 1095
17/5/2006 07:45PM
Los reemplazos que dio el colega Kairos no son los recomendables puesto que son de menor amperaje.
jcar Moderador 5501
03/10/2008 04:57PM
Hola a todos, yo estoy reparando una TV Mitzui con un regulador c4460 el cual se quema despues de 10 minutos de encendida la TV. Reemplacè todas las resistencias y capacitores electrolìticos de la fuente y vuelve a suceder. ¿Cuàl serà el problema? ¿Le afectarà que donde la conectan no tienen contrato de luz y fuerza y solo tienen la fase y tierra fisica (sin neutro), ademàs de que el voltaje se baja en ocasiones hasta 80V o menos? Gracias.
