[Solucionado] Reemplazo del stv9302a
20/9/2012 02:15PM
Hola queridos colegas, un placer saludarlos y compartir con ustedes todos los dias, tengo un tv con sospechas del ic vertica que s un stv 9302a, lo que pasa es que por los momentos tengo como para hacer la prueba o no c si puede ser el sustituto, que s el stv8172a, ustedes creen o me pueden decir si le sirve??? SALUDOS!!
20/9/2012 02:18PM
da clik abajo y veras tu respuesta..
¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/42022.html
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 02:19PM
Industry Number : STV8172A
NTE Device Number: NTE1788
IC-TV VERT OUTPUT,7-PIN SIP
este es el segundo pero el primero no aparece en el quick cross tal vez sea mas moderno que este primero.
si no sale es que tal vez no sean iguales vamos a ver
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/006d7oezi7csp3k4gftgt8eqs33y.pdf
7 pines el de abajo
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:21PM
este es el primero
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0jws3ysliuc2ejyil8f2z7887jky.pdf
creo no checan
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:22PM
amigo prueva con estos,, tda9302a = tda 8172-la-78041=stv-9302=la7840b, yo los he usado y me han funcionado!!!!!!!!
20/9/2012 02:22PM
es que un dice 2app y otro dice 3app
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:28PM
Gracias colegas, hay un link, dond stán los reemplazos pero no aparece el stv8172a, como uno de ello, en el otro link, el problema es que yo entró al foro através de mi telefono celular, y me me abre archivos pdf, y no pude ver la info, tal vez me puedan decir en dos formas mas sencilla "SI O NO". Gracias saludos
20/9/2012 02:33PM
son iguales varian en app no se si sera amperaje
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:34PM
Uuuy amigos stoy viendo dentro e mis repuestos un LA78040 N, c parece a uno d la lista solo q termina con N? Pero no c si le pueda servir? Saludos!
20/9/2012 02:39PM
mira colocale un
STV-9379FA este es el equivalente exacto
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 02:39PM
Industry Number : LA78040
NTE Device Number: NTE7188
IC-TV/CRT VERTICAL OUTPUT
difiere del que quieres remplazar el que quierews poner es un NTE1788 y este ultimo es un NTE7188 no es igual.
Los dos primeros son iguales solo diferencian en 2app y 3app que sera amperaje?
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:41PM
aqui se señala STV-9325 como el reeplazo del STV-9302A..
http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=2&t=2118&hilit=px20172
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 02:48PM
Compañeros disculpe tanta molestia, para q me entiendan, por los momentos solo tengo el "STV8172A" y el "LA78040N", la pregunta es la siguiente cual de los 2 me sirven??? O ninguno??? Le agradesco una respuesta muy clara... Saludos!
20/9/2012 02:51PM
el primero es igual que el original solo difieren en el 2app y 3 app
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:53PM
confirmado current es amperaje y el originales de 2 amperes y el que vas a poner es de 3 amperes esta ok
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:53PM
Debe ser el STV-8172A
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 02:53PM
STV8172A
ok! 3 amperes
warneri92 38.223K
20/9/2012 02:54PM
Te estoy diciendo que stv-8172a es el bueno
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 02:55PM
Querido colega, Warneri92 eso q significa, casi no entiendo esas cosas, afecta en algo, o solo son detalles? Saludos!
20/9/2012 02:56PM
mira el de 3 amperes es para tv de pantallas de 29 pulgadas y el de 2 amperes es para cinescopios de 21 pulgadas--malo seía colocarle uno integrado de 2 amperes a tv de 29 pulgadas
Ultima edición por CESAR ALEX el , editado 1 vez
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 02:57PM
20/9/2012 03:02PM
substituye el primero que tenias en mano si? todo esta bien
warneri92 38.223K
20/9/2012 03:03PM
Queridos colegas, realizare dicha prueba y apenas termine comentare y valoraré las respuestas... Saludos
20/9/2012 03:07PM
reemplazo del STV8172A, aparte del TDA8172A puedes usar TDA9302H, LA78040N, LA78041, LA78045, AN5522, STV9302B,...
suerte amigo cahu:
20/9/2012 03:18PM
yo he remplazado ese por el AN5522 Y ME HAN FUNCIONADO PERFECTAMENTE
20/9/2012 03:53PM
Muchísimas gracias colegas son muy atentos, las repuestas estuvieros super buenas, pero... La imagen y el resultado es el mismo, ya habia cambiado los filtro pero como siguió el problema decidí hacer la prueba y cambiar el ic vertical, pero sigue igual, se quiere como cerrar d abajo asi arriba y como con brinquitos, s un tv sankey modelo ct-2187rw, pense que esa eso, tambien cambie el diodo q sta en medio d pin2 y 6, y sigue, muchas gracias a todos, Saludos!
20/9/2012 03:57PM
a mí lo que me parece es que tiene una linea SEMIINTERRUMPIDA {{falsos contactos}} y por ello BRINQUITOS y como que se cierra...
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 04:07PM
Si colega, ya se lo que stas pensando, ya resolde y cambie soldaduras, xq pensaba tambien en eso, pero sigue igual, la pantalla c empieza a cerrar desd abajo asi arriba, y como con lineas, en la parte q c va oscureciendo... Empieza lentament, sube baja y ahi c mantiene, Saludos!
20/9/2012 04:25PM
reinstalale el diodo original {{salvo que este dañado,no hacerlo}}
y cambia los capacitores del tipo LENTEJA y comentas..
Uploaded with ImageShack.us
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 05:54PM
Bueno colega, disculpa por tardar tanto es que staba buscando los capacitores tipo lentejas, ya realice las prueban, y dan el mismo resultado, alguna otra sujerencia, y disculpe tanta la molestia. Saludos!
20/9/2012 05:58PM
sigo con la curiosidad y a modo de PRECISAR comenta si
la imagen se quiere cerrar aun cuando el CHASIS ESTÁ INMÓVIL??
Haz intentado DARLE GOLPECITOS {{al area de vertical}} con algun mango de desarmador o PALO DE MADERA ¿¿sí??¿¿qué sucede??
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 06:11PM
Si colega yo tambien stoy muy sorprendido, la imagen con o sin golpe es lo mismo no hay diferencia, c quiere como cerrar pero no c cierra, apenas sube si acaso 8 centímetros, y hay como rayas negras como d retorno, pero brincan un poquito, gracias por toda su ayuda, Saludos!
20/9/2012 06:14PM
ahora reemplaza el o los 2 capacitores que FILTRAN el voltaje de alimentación de dicho integrado vertical
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 06:23PM
Ya cambie los filtros relacionados con esta etapa desd el principio, no c si algún otro lados como fuent o la esta horizontar o micro le manda algún voltaje o tenga relación con estos problemas, aunq no creo, pero ya no c ni q pensar??? . . . . SALUDOS!
20/9/2012 06:23PM
20/9/2012 06:28PM
SÍ tienen relacion,desafortunadamente YO NO PUEDO LEER ESTE TIPO DE DIAGRAMAS--pues abajo está tu diagrama...
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=33063
CESAR ALEX 14.35K
20/9/2012 06:50PM
Bueno mi querido colegas quedamos en lo mismo, xq yo no tengo una compu, entonces seria esperar y seguir trabajando en el, xq mi celular no abre esos tipos d archivos, muchas gracias por toda tv ayuda, estaremos en contacto en cualquier momento! Saludos!
21/9/2012 05:51PM
Hola colegas, de casualidad me pueden regalar el modo dl servicio sankey, pero no x medio d un link, sino escrito, por favor, y disculp que los moleste. Saludos!
21/9/2012 06:00PM
willi@m07 escribió:Hola colegas, de casualidad me pueden regalar el modo dl servicio sankey, pero no x medio d un link, sino escrito, por favor, y disculp que los moleste. Saludos!
sacado de una base de datos
Hola amigos me paso casi lo mismo que a wiliam necesitaba entrar al modo de servicio por un problema de vertical y averiguando me dijeron lo mismo: menu 6483, claro si entra al modo de servicio pero el tele queda practicamente bloquedo si no se conoce el siguiente procedimiento:
Cuando ya aparece la palabra FACTORY nuevamente das la misma secuencia: menu 6483 aparece el servicio de nivel de blanco y negro, para continuar nuevamente digitas la misma secuencia: menu 6483 aparece otro menu de servicio de ahi en adelante hay ocho menu que los puedes seleccionar con la tecla cero hasta la ocho, luego que hayas hecho los ajustes necesarios (hay que tener mucho cuidado al modificar los parametros) presionas menu en el control y listo se quita esa bendita palabra que tanto nos hizo doler la cabeza.
Muchos exitos.
21/9/2012 06:04PM
DTQ-14V1
DTQ-20V1
y otros... CN-001
CM-003
y otros Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.
Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
DSC3270e
DTJ28A7
DTP28G8
14C4NT
20C4NT
y otros Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.
Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER
CTF2162 Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas
CTF2735 Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: SLEEP, PIC, DSP, MENU. En pantalla aparecerá Factory Alignment Menú.
Con MENU selecciona la página o sub-menú. Con las teclas de cursor arriba y abajo selecciona los parámetros. Con las teclas de cursor izquierda y derecha ajusta los valores.Para salir del Menú de fábrica presionar SLEEP
Con el TV apagado (stand-by), oprima la siguiente secuencia del control remoto: MUTE, 3, 7, 2, POWER. Con la tecla 10 selecciona el ítem y con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios presione POWER
Ambas fueron extraídas de COMUNIDADELECTRONICOS,pues según esa pagina se accede a modo de servicio como una TV DAEWOO o una TV ITT
¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 14.35K
21/9/2012 06:07PM
Gracias compañero, le estaré comentasto los resultados, gracias y Saludos!
21/9/2012 08:31PM
Queridos y amados colegas, con mucha alegría y gozo les comento que el problema del tv sankey encontré la solucion, le descubrí un filtro tipo lenteja de los k me habia mencionado uno de ustedes, que es el c381 de 102k el cual media bien pero lo cambie y el tv trabaja normalmente... Les agradezco a todos ustedes la gran ayuda e informacion técnica brindada. Saludos
21/9/2012 08:34PM
willi@m07 escribió:Queridos y amados colegas, con mucha alegría y gozo les comento que el problema del tv sankey encontré la solucion, le descubrí un filtro tipo lenteja de los k me habia mencionado uno de ustedes, que es el c381 de 102k el cual media bien pero lo cambie y el tv trabaja normalmente... Les agradezco a todos ustedes la gran ayuda e informacion técnica brindada. Saludos
bueno que el amigo cesar postee algo así cierras el tema como solución, saludos
22/9/2012 12:18AM
entonces EXCELENTE que ya haya resuelto la falla mediante el cambio de un condensador del tipo lenteja..
ya sabes,debes cerrar el tema SELECCIONANDO SOLUCIÓN Y CLIK EN VALORAR
¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 14.35K
