[Solucionado] reemplazo de (STR W6553A)
02/11/2013 02:19PM
hola colegas recurro a ustedes para preguntarle que reemplazo tiene el (STR W6553A) por que ese no lo tengo y le puse un (STR W6756) pero no funciona espero sus respuesta gracias!!
maxi31 2240
02/11/2013 02:23PM
busca el strw 6556
warneri92 38.263K
02/11/2013 02:25PM
6553-6556-6735
02/11/2013 02:26PM
no lo tengo warneri... en que chasis vienen esos reguladores?? por que tengo un LG slim talvez ese tenga ese regulador...
maxi31 2240
02/11/2013 02:30PM
SMPS - 2SC5287 / 2SC5302 / ( version: STR-W6553A )
SMPS - STR-W6553A / STR-W6556A / 5Q0765RT
de
http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=2&t=2423
warneri92 38.263K
02/11/2013 02:32PM
El 5q0765 si lo tengo es el mismo dices??
maxi31 2240
02/11/2013 02:35PM
warneri92 38.263K
02/11/2013 02:37PM
osea que tienen las mismas posiciones de pines?? pregunto por que no estoy en el taller..
maxi31 2240
02/11/2013 02:43PM
warneri no son los mismos uno tiene 5 pines y el otro 6 pines!!
maxi31 2240
02/11/2013 02:47PM
pues yo no se quien lo metio ahi el segundo si checa??
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-f2qPTlEz0zc/Tl5xvvo0vBI/AAAAAAAAAkU/_pVUdem2-ts/s1600/STR-W6554A.JPG&imgrefurl=http://13norte.blogspot.com/2011_08_01_archive.html&h=211&w=664&sz=59&tbnid=KNXe6ysqYlq-TM:&tbnh=90&tbnw=283&zoom=1&usg=__3l1FfwO57pmk_P5PorjrnZzcEHw=&docid=DVzWnxO3w4oK_M&sa=X&ei=cSx1UruiE83MsQT34oDgBQ&ved=0CC0Q9QEwAA
warneri92 38.263K
04/11/2013 02:16PM
hola colegas al final el STR W6553A no lo puedo conseguir.. Sad habra algun reemplazo?
maxi31 2240
04/11/2013 02:33PM
Philips 21PT9457/55 su numero de chasis es el SK4.0L CA
dicen que el STR-W6554A se puede reemplazar por el STR-W6556A y funciona sin problemas
de
http://13norte.blogspot.mx/2011/08/ultra-slim-line-21pt945755-no-enciende.html
warneri92 38.263K
04/11/2013 02:35PM
si pero por el momento no consigo ninguno de los 3.. reguladores..
maxi31 2240
04/11/2013 06:47PM
STR-W6553A : STR-W6554A: STR-W6556A: STR-W6735
STR-W6553A ≠ KA5Q0765RT
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.408K
04/11/2013 09:58PM
hola joansoler no entendi si el (STR W6553A) es igual al (5Q0765)?? no entiendo por que uno tiene 5 pines y el otro tiene 6 pines... tu dices que es reemplazo directo??
maxi31 2240
04/11/2013 10:53PM
De ninguna manera, este signo " ≠ " significa "NO ES IGUAL A" y además lo refrendo con las 2 imágenes para que no exista duda, dicho esto espero haya quedado completamente aclarado tu duda.
joansoler 21.408K
11/11/2013 02:49PM
hola colegas les comento que consegui el (str-w6553a) y funciona perfecto... gracias a los colegas por el apoyo... Very Happy
maxi31 2240
11/11/2013 02:51PM
surte viejo y ahi seguimos.
